Problema de encendido / Ignicion.
chuxtor
Problema de encendido / Ignicion. Empty Problema de encendido / Ignicion.
Mensaje por chuxtor Miér 3 Ago - 11:40
Buen día amigos. Les comento los problemas q presenta la burrita en cuanto al encendido, creo q son 2.
El primero: Esta falla tiene como 3 semanas; resulta q cuando paso el swichet para prenderla la misma se tarda casi 1 minuto para q le llegue corriente a la bomba, inyectores, luz de cheqk (tablero) y demás componentes eléctricos.. Sobretodo en las mañanas. Creo q es la computadora.
El segundo problema: Esta falla tiene como 5 meses o mas.. Para encender la burra tengo que girar el swichet de 2 a 3 veces para q arranque, cabe destacar que durante estos 5 meses, le he cambiando de todo y nada.. Sigue igual. Tiene regulador de presion de gasolina nuevo (1 mes), bujias y cables nuevos (1 mes), pila de bomba nueva (3 dias) rele de bomba nuevo, resistencia de la bomba nueva (3 dias), presion de gasolina perfecta!.. Hace poco le cambie el distribuidor que me prestaron por una de 98 (tiene la bobina o sensor arriba) y quedo igual, asi q volvi a colocar mi distribuidor (bobina o sensor abajo).
Gracias de antemano..
chuxtor
chuxtor
Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
Problema de encendido / Ignicion. Empty Re: Problema de encendido / Ignicion.
Mensaje por Humberto Miér 3 Ago - 13:04
Hola Jesús, la primera falla 100% seguro que es computadora, la mia estaba igual, empezó que costaba para prender, despues tenia que esperar 30 segundos y asi fue incrementando hasta que a veces pasaba casi 5 minutos para prender el Check Engine, me la reparó un chamo que esta por Bello Monte (Joel) en medio dia, y quedó de agencia
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por elalbino Miér 3 Ago - 13:19
men revisa si la valvula chek de la bomba esta buena asi este nueva puede traerla mala , cual es ? la que tranca la bomba y hace que no se descargue la linea de gasolina
agarra la bomba y soplala hacia afuera y luego sola hacia adrentro , si hacia adentro sale aire la valvula que tranca esta mala y se te descarla la linea de gasolina x ello debes darle 2 o 3 veces para suba sificiente y prenda tu burrita
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por chuxtor Miér 3 Ago - 13:29
Humberto, acabas de confirmar lo q pensaba sobre la compu, pero sabras cual es la reparacion, no recuerdo donde lei q eso era un condensador de la compu..
Gustavo yo tambien pense lo mismo, pero fue lo primero q hice cuando compre la bomba!..
chuxtor
chuxtor
Mensaje por elalbino Miér 3 Ago - 13:32
men hay un sitio en caracas , creo que en el centro polo creo ojo eso fue lo que lei en un post donde la chequean y las reparan mas ni recuerdo cuanto fue que le salio a quien fue , no se si es un post por una falla como tal o en que le hiciste a tu xj hoy men date una vuelta en el buscador a ver
Mensaje por Humberto Miér 3 Ago - 14:07
chuxtor escribió:Humberto, acabas de confirmar lo q pensaba sobre la compu, pero sabras cual es la reparacion, no recuerdo donde lei q eso era un condensador de la compu..
El chamo solo me dijo que era un condensador, que era normal en esas computadoras (negras) y que llegaria un momento que ya no prenderia
elalbino escribió:men hay un sitio en caracas , creo que en el centro polo creo ojo eso fue lo que lei en un post donde la chequean y las reparan mas ni recuerdo cuanto fue que le salio a quien fue , no se si es un post por una falla como tal o en que le hiciste a tu xj hoy men date una vuelta en el buscador a ver
Centro Polo en Bello Monte, el chamo se llama Joel, a mi me cobro 700 como que fué, no recuerdo
Joel
04123140365
04241276869
02127531569
04127140365
Mensaje por chuxtor Miér 3 Ago - 18:54
Gracias por la informacion!. Y que opinan del 2do problema ?......
chuxtor
chuxtor
Mensaje por chuxtor Jue 4 Ago - 19:23
Quien puede decirme algo sobre la falla 2... Gracias jeje
chuxtor
chuxtor
Mensaje por Humberto Jue 4 Ago - 19:40
Coye Jesús, la mia le daba hasta 3 veces suiche para prender y cuando me entregaron la Computadora ya reparada mejoró mucho, tanto que prendía a la primera, hoy en dia prende a la segunda pero no le he cambiado bujias, cables, rotor ni tapa por lo menos en 2 años o mas, regulador original de agencia, pila y bomba de agencia, compresión de motor para arriba, inyectores por lo menos 6 años que tengo con la camioneta nunca los he mandado a limpiar.
Yo que tu mando a revisar esa computadora y verás que mejora bastante
Mensaje por Novato Jue 4 Ago - 19:41
la segunda falla estoy seguro que depende de la primera brother yo tenia esos problemas y efectivamente era la compu y la repare exactamente en la direccion que te dieron anteriormente
Novato
Novato
Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
Mensaje por chuxtor Jue 4 Ago - 19:43
Gracias Humberto y Emilio.
chuxtor
chuxtor
Mensaje por CHEROKEE COUNTRY Sáb 12 Nov - 10:48
ya le hiziste servicio a los inyectores
CHEROKEE COUNTRY
CHEROKEE COUNTRY
Cantidad de envíos : 613
Mensaje por phperaza Sáb 12 Nov - 16:25
mi pana si el la compu en caracas como a una cuadra de la iglesia de la chiquinquira en la florida hay un taller buensimo,,,mi viejo llevo su carro (century) el le solucionaron el problema
phperaza
phperaza
Cantidad de envíos : 117
Localización : carrizal edo miranda
Mi Burra : wagoneer xj limited 1992 4x4
Mi Comentario: : no se acaba el camino con un jeep
Fecha de inscripción : 27/09/2011
