Fallos en mi XJ, Ayuda! :D
Saludos a todo en la comunidad, y agradeceria sus recomendaciones. Hcae un tiempo he tenido problemas electricos en mi XJ del 93, desde hace unos 2 a#os la lleve para revisar el A/C y el da#o el compresor me comentaron q tenia un corto y q debia solucionarlo antes de arreglar el compresor para q no se volvier a ada#ar. Luego fue el avionsito (q me ha dado miles de dolores de cabeza), se da#o al a#o, luego a los 6 meses ahora a los 2 meses, y ya no puedo estar comprando ese fulano avion cada mes. En la comunidad encontre la forma de ver los codigos de error, me lanzo unos cuantos al final del post los coloco, debido aque hace una semana me dejo botao y no prendio por nada (tipica falla del avionsito) entonces queria saber si puede q tenga algo q lo este da#ando, quisiera hacer el test por mi para ya saben aprender, ya que gracias a esta comunidad pude hacerle varias cosas por mis propias manos jejeje. Entonces abri un post a ver si alguien me recoemndaba algun mecanico especializado en Margarita de nuestra XJ para dar con la falla mas rapidamente y solucionarlo, quedar sin carro aqui es lo peor.
Codigos de error (luego que me di cuenta de una manguerita del sensor MAP q estaba suelto me dio menos errores):
12
35-en este me imagino que es por tener el electro directo, un dia se da#o un sensor y lo colocaron directo y bueno asi se a mantenido.
33- aqui lo del A/C, debe ser por estar malo.
22
11-este es el q mas me preocupa...
55
Entonces queria saber sus recoemndacion con respectoa todo este problema, Gracias por gastar un poco de su tiempo el leerlo y poder ayudarme. Y si saben de un mecanico especializado q viva en Margarita avisen .
12
22
55
jefferson- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Nueva Esparta - Margarita
Mi Burra : XJ Limited 1993
Mi Comentario: : Jeep pa' q mas!
Fecha de inscripción : 01/11/2010
Re: Fallos en mi XJ, Ayuda! :D
Te indico los codigos mi pana:
11: No hay señal de manivela para el equipo. ---> Fallas en el cableado entre el sensor de posición del cigüeñal (CPS) y ECM (PCM o equipo) o CPS defectuoso.
12: Batería desconectada ---> Batería o el poder de la ECM desconectada en los últimos 50 ciclos claves.
22: Sensor de refrigerante o circuito. ---> verificación del sensor y cableado.
33: Relé de embrague del aire acondicionado. ---> Cableado o fallas de embrague de aire acondicionado.
35: Relé del ventilador de enfriamiento. ---> Compruebe el relé y el circuito.
55: Final del código.
Por los codigos de error q te da tu burra es evidente que el avioncito te esta echando broma si ya lo has cambiado con frecuencia revisa el cableado q al estar expuesto a tanto calor se tuesta y se parte tambien si no montaste el avioncito original puede ser hay el motivo de las fallas los sensores genericos a nuestras burras no le caen nada bien original mopar con eso y olvidate de fallas por unos cuantos años.
Suerte con tu falla.
- Cantidad de envíos : 632
22: Sensor de refrigerante o circuito. ---> verificación del sensor y cableado.(Revisate los cables de conectan a el conector redondo que calza en el avioncito con calma men que puedes estar o partidos o tostados y asi el avion este new no funciona igual )
Lo demas creo que debes cambiar de electricista men o hacer la revision mas despacio
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
» Lubricantes recomendados para la XJ
» Ayuda AYUDA porfa quiero carburar mi burra
» caja ax15 ayuda ayuda
» [Ayuda] Falla con el motor [Ayuda]
