QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE A LA BOMBA DE AGUA ?????
BUENAS TARDES AMIGOS, COMO MUCHOS SABEN, LA BOMBA DE AGUA TIENE UN TORNILLO POR EL CUAL SE LE COLOCA LUBRICACION, ALGUN ACEITE, Y CUANDO SON NUEVAS AL MENOS ALGUNAS DE LAS BOMBAS GENERICAS NO TRAEN DICHO LUBRICANTE, DEBEMOS COLOCARSELOS. MI PREGUNTA ES, QUE ES LO MEJOR PARA COLOCAR COMO LUBRICANTE POR EL TORNILLO DE LA BOMBA DE AGUA???
Re: QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE A LA BOMBA DE AGUA ?????
MI pana yo realmente no he escuchado q las bombas d agua d nuestras ninas lleven aceite, me imagino q d fabrica el rodamiento traera su grasa original (como cualquier rodamiento d tipo cerrado) pero eso d q el tornillo ese sea para aceite, primera vez q lo escucho, las bombas d agua x lo general no son lubricadas y si lo son es por la misma agua q circula a traves d ellas. Ese tornillo no s cual es pero me da a pensar q es el tapon q traen las bombas d agua x la parte superior, en donde algunos casos creo q le instalan algun sensor o la salida d agua para la calefaccion (no estoy seguro d esto ultimo, quien sepa algo mas q aclare)
Saludos y seria bueno q coloques una fotico d ese tornillo para saber exactamente cual es
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
Primera vez que escucho que las bombas de agua se engrasan, a mi me parece que eso no es asi, ellas llevan su rolinera sellada.
PUES ESTA INCERTIDUMBRE LA TENGO YA QUE COMPRE UNA BOMBA DE AGUA Y ME DI CUENTA DE ESE TORNILLO A UN LADO DE LA BOMBA Y NO SE SI ES CIERTAMENTE PARA COLOCARLE ACEITE O SIMPLEMENTE PARA PURGA, mañana preguntarte al comegrasa que esta haciendo el motor de mi burra y les digo
Desahogo..
Epalex Carlos..
Hasta donde sé, ese tornillo es un simple desahogo.
Pero lo que si es cierto es que quién tiene la función de lubricar todos los componentes del sistema de Enfriamiento del Motor y evitar cualquier corrosión es el liquido anticongenlante (liquido verde) que debemos colocar en sustitución de Agua en el radiador.
UN abrazo
UN abrazo
DENNYXIO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : Xj Laredo 98
OK COPIADO
» QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE AL TRANFERS
» Como le saco el agua para hecharle refrigerante
» que tipo de aceite puedo usar para el motor de mi cherokee
» Cambio de tipo de aceite
» ATENCION: BOMBA DE ACEITE PARA MOTOR 4 LITROS (L6) DE XJ.
