QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE AL TRANFERS
cyberelc
TEYKON
Buenas muchachones, post aki para que me digan si sabes que tipo de aceite lleva el transf ya que en los manuales no lo consigo
TEYKON- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : CLASSIC 99
Re: QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE AL TRANFERS
DEXRON III PARA EL TRANSFER NP231 MI PANA ES UN POCO MENOS DE 2 LITROS CREO SI MAL NO RECUERDO
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
POST ABIERTO EN ALGUNA OCASION POR EL PANA KLEYVER REQUENA:
Lubricantes recomendados para la XJ
Mensaje por Kleyver Requena el 12/4/2008, 10:03 pm
Ahora hablemos de la vida de nuestras queridas Xj´s... los lubricantes o como los llamamos aqui, los aceites.
Aceite de motor: 15w-40 en motores de poco kilometraje y sin fugas o 20w-50 para motores con mas de 100 mil kilometros
Aceite de caja manual (peugeot, ax15): 75w-90 o semejante
Aceite de caja manual (nv3550): Fluido para sistemas Synchromax
Aceite de caja automatica: Dexron II((FE DE ERRATAS: AL PARTIR DEL 98 LAS BURRAS AUTOMATICAS USAN EN SUS CAJAS DEXRON III)).
Aceite del transfer: Dexron III
Aceite de diferenciales: Aceites "gruesos" (80w-90, 75w-90, 80w-140 85w-140 o 75w-140)
Aceite de direccion: Dexron III((FE DE ERRATAS: EN EL MANUAL DE LA XJ 98-01, DICE QUE NUNCA SE LE DEBE COLOCAR DEXRON III, SINO POWER STEERING)).
TEYKON YO A MI TRANSFER LE HECHO 75W-90 DE MOBIL O DE CASTROL Y ME VA AL PELO, AUNQUE OJO, NO ES EL ACEITE RECOMENDADO POR EL FABRICANTE!!!
Última edición por CARLOS DIAZ el Jue 23 Oct - 21:50, editado 4 veces
hay q modificar esa informacion las burras a partir dl 98 at usan dexron III no el II en la caja y el aceite de direccion no es dexron III el manual lo dice que nunca se le debe echar ese ella usa es (power steering) algo asi c escribe.
las transmiciones 75w90 llevan litro y medio c/u
el transfer dexron III ese c echa como litro y medio tambien
JANS- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mi Comentario: : Only in a jeep
LISTO JANS CORREGIDO EN UNA FE DE ERRATAS.
y ese POWER STEERING que es y donde se consigue???? que pasa si se le echa Dexron III??
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
yo hable hace añossss
en ese post de lubricantes yo coloque que el manual de la burra 91.. decia dexron II en el transfer.. pero en el interior del manual decia 10w30... recuerdan que pregunte que hacia entonces??? bueno a ver... quien tiene el mismo rollo en su manual...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
saludos´por favor alguien que aclare esto de los aceites en el trasfer. yo particularmente uso 25w-60 de castrol en el trasfer y anda bien pero si cambiandolo puede andar mejor se hara de esa manera.
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Que pasa si se le echa DEXRON III a la direccion?????????????????????????????????????????
leoxj01- MIEMBRO
» QUE TIPO DE LUBRICANTE(ACEITE) ES EL RECOMENDADO PARA HECHARLE A LA BOMBA DE AGUA ?????
» que tipo de aceite puedo usar para el motor de mi cherokee
» panas cual es el lubricante indicado para la caja ax30 o NV3550
» Como le saco el agua para hecharle refrigerante
» Ayuda caja automatica (resuelto)
