RUSTI-TPIS TAMBIEN DE LATITUD ESPERO QUE LES SIRVAN
1. Cuando se te rompa una manguera de presión de la dirección hidráulica, busca un dado de rache que sea largo y que entre dentro de la manguera, introdúcela y pon un par de abrazaderas.
2. Si se te rompe una manguera de freno y pierdes toda la liga, condena la tubería con un alicate de presión y llena el tanque de la bomba de freno con agua, luego limpia todo el sistema con liga hasta que salga azul o del color de la liga, si contiene agua la liga tiende a ponerse blanca.
3. Si se te cae una tuerca o un tornillo dentro del carburador y no tienes una pinza para sacarlo, toma un destornillador plano (esto es porque tiene más superficie de contacto), luego toma un pedazo de cable de unos 30cm, enróllalo a lo largo del destornillador. Pon una punta del cable en el borne positivo de la batería y la otra en el borne negativo (es conveniente que desconectes uno de los cables, ya que vas a hacer un pequeño corto circuito). De esta manera imantas al destornillador y podrás sacar la tuerca o el tornillo sin ningún problema.
4. Cuando te consigas con eso tornillos que son difíciles de colocar, por no poderlos agarrar, toma un trozo de papel o media cerilla, mastícalo un poco, colócalo en la cabeza del tornillo y presiónalo contra el destornillador, verás que se sostiene perfectamente.
5. es bueno tener a la mano un marcador de pizarra blanca, de los que se borran con facilidad, así cuando tengas que anotar algo apurado, puedes hacerlo en el parabrisas del carro y luego lo borras sin problema.
6. Una forma económica y práctica de mantener el parabrisas limpio y sin grasa es agregar al recipiente de agua una pequeña cantidad de champú para cabello grasoso o lavaplatos líquido.
Extraído de la revista Latitud 4x4 Nº 4 año 98.
la chiquitica- Copiloto
- Cantidad de envíos : 1064
Re: RUSTI-TPIS TAMBIEN DE LATITUD ESPERO QUE LES SIRVAN
Buenos tips...
Saludos...
Saludos...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
que hariamos...
gracias chikitica bella... dios que hariamos sin tip.... yo quiero una copilota asiiii!!!!!!!!... te vamos a enviar a las novias nuestras (los que tengan) para que las entrenes sip??? jejeje abrazos...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
gracias por el tips siempre es bueno saberlo cuando uno se encuentra en el medio del monte para poder salir de apuros y que lo diga el pana carlos diaz en el viaje a pico codazzi
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
blitoso escribió:gracias chikitica bella... dios que hariamos sin tip.... yo quiero una copilota asiiii!!!!!!!!... te vamos a enviar a las novias nuestras (los que tengan) para que las entrenes sip??? jejeje abrazos...
Jejeje si va... tu sabes como es todo jeje siempre a la orden siempre y cuando sea en pro de la causa
» Aqua-Tips EXTRAIDO DE LA REVISTA LATITUD 4X4
» RUSTI-TIPS
» Taller en Puerto La Cruz-BNA para reparar bote de aceite de motor en mi XJ
» TOROS Y RUSTI FRIO -CALOR
» RUSTI-TRIAL FINCA LA TORMENTA
» RUSTI-TIPS
