TREN DELANTERO
TREN DELANTERO
BUENAS TARDES PANAS DE LA ZONA XJ LES ESCRIBO PARA PREGUNTARLES A VER Q PUDIESE SER Q ESTEE PASANDO RESIENTEMENTE LE MONTE UNOS 30X9.5 Y LA CAMIONETA SE VE Q LOS CAUCHOS DELANTEROS ESTAN ABIERTOS COLOQUIALMENTE(ESPATILLAO)) Q PUDIESE SER Q ME ESTEE PRODUCIENDO ESE PROBLEMA QUISIERA CORREGIRCELOS PORQ SI NO SE VAN A COMER RAPIDOS INTERNAMENTE??????
Y OTRA PREGUNTA Q PRESION ES LA RECOMENDABLE PARA CAUCHOS DE ESAS MEDIDAS 30X9.5 LOS ESCORPION Y Q ES LO MAS RECOMENDABLE LLENARLOS CON LOS CAUCHOS FRIOS O CALIENTES????' MUCHAS GRACIAS ESPERO POR SU AYUDA
EL RONIX DE GUAYANA- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : PTO ORDAZ
Mi Burra : triple A
Mi Comentario: : novato 100 % en rusticos
Fecha de inscripción : 07/09/2011
Re: TREN DELANTERO
Pana puede ser falta de alineación, que lo muñones esten malos o que los terminales esten malos. En un puente de alineación el alineador puede decirte casi siempre que es lo que esta afectado.
El mejor metodo para determinar el libraje correcto de inflado es con tiza pero el metodo vago es siempre tenerlos a 32. llenalos como sea que igual la variación de presion con la temperatura no afecta mucho en un caucho AT o MT.
Re: TREN DELANTERO
yo le cambie un terminal q estaba malo, la cuetion es q la alineacion no corrige lo espatillado del carro me dijieron q pudiese ser el mozo o los muñones o hacerle corredera a los amortiguadores
Mi Burra : triple A
Re: TREN DELANTERO
Mi pana una corredera a los amortiguadores????? con que fin no entiendo como eso pueda ayudarte a corregir las ruedas eso suena mas a muñone malos o terminales pero yo te recomendaria que lo lleves a un buen alineador y le piedes que revise desde la cruceta de la punta hasta el ultimo termina y buje asi como dices que esta la rueda no debe agarrar ningún tipo de alineación.
Saludos.....
Saludos.....
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
Re: TREN DELANTERO
eso de las correderas primera vez q escuchaba algo asi jjejeje...pero si claro como va agarrar aleneacion.pero si yo no tengo la 4x4 no tiene ni las puntas ni cardan nada solo el tunel usa igual las crucetas o eso es cuando tienen el sistema de completo de la 4x4,el mozo influira en q los cauchos se abran claro si estan dañados
Mi Burra : triple A
» Vibracion con mi cherokee estoy medio loko
» Tren delantero
» ruido en tren delantero
» TREN DELANTERO?
» problemas con tren delantero
» Tren delantero
» TREN DELANTERO?
