Solicito consejos para eliminar ruido en los flex joint( long arm)
monte un kit long arm rough country en mi animal, los ajuste luego d cierto kilometraje como recomienda RC y fino, pero luego de dos semanas revise y ya tienen juego, q puedo hacer,,? quien lleva d este kit,? lei en unos foros gringos y tienen el mismo problem. creo q es el material de la goma q va en los ball joint. q sugieren.?
XJerry99- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : anaco
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : de wagoneer a cherokee renegade
Fecha de inscripción : 05/11/2011
Re: Solicito consejos para eliminar ruido en los flex joint( long arm)
Si es el material de la goma, fueron perfeccionados, pero los tuyos no es que se hallan danado. Lo que debes hacer es desarmar los ball joints, compra unas arandelas metalicas planas(dos por cada ball joint) que queden precisiadas jejeje, le pones una de un lado, otra del otro, por fuera de cada goma y por dentro de la tuerca roscable y en la otra cara, igual, y listo, apretas y quedan finitos. Lo haces igual con los dos ball joints grandes y con los dos pequenos.
Al rearmarlos, apretalos bien y previamente, precargalos con grasa negra de litio o grasa de tripoides.
Lo que sucede es que la goma se deforma y afloja la bolita del ball joint, pero con la arandela aprieta finito.
» para que se distraigan un rato con unos flex...
» Consejos para preparar para off road
» AYUDA: Consejos para reforzar el cajetin .
» sistema de direccion para eliminar la barra Z
» Consejos para comprar Herramientas
