Problema con limpia parabrisa delantero.
Buenas noche, tengo problemas con el limpia parabrisas delantero. En el interructor donde se enciende tiene varias velocidades y solo esta funcionando la ultima velocidad (la Rapida). revise el fusible que va en la pedalera y esta bien, destape la parte delantera donde va el motorcito y con un voltimetro probe cada uno de los pines en cada una de las velocidades y a todos les llega corriente.¿que podra ser?. espero sus sabios consejos.
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Re: Problema con limpia parabrisa delantero.
pana los motores limpia parabrisas tienen una resistencia que a veces se daña ella es la que permite que trtabaje rapido o lento. te sugiero algo desconecta el enchufe que llega al limpia parabrisa con el voltimetro dile a un amigo que le de al mando y ve si en el enchufe llega voltage del mando en cada velocidad si llega en todas revisa el motor y ve si tiene la resistencia que te digo revisala y si esta dañada cambiala avisame si resolviste
- Cantidad de envíos : 1356
yo probe con el voltimetro y pasando todas las velocidades le llega corriente a ese enchufe en todos sus pines. lo de la resistencia no lo sabia reviso y les comento.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
» No funciona los limpia parabrisa delantero
» limpia parabrisa
» Ayuda con el limpia Parabrisa
» vendo envase de agua del limpia parabrisa
» falla de corriente en limpia parabrisa trasero
» limpia parabrisa
