No funciona los limpia parabrisa delantero
Buenas tardes;
Hoy me di cuenta al querer limpiar el parabrisas que no funcionan los cepillos ni sale agua (el envase tiene agua).
Anteriormente funcionaba en perfectas condiciones hace como una semana, pero ahora no se que le paso.
Revise los fusible del bloque interior como el exterior y esta bien, agradesco sus comentarios para hacer el arreglo yo mismo
si no es complicado ya que no tengo mucho dinero.
Con respecto a la palanca si le funciona su cambio de luz alta como tambien las luces de cruce.
Saludos!
Saludos!
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Re: No funciona los limpia parabrisa delantero
Viejo no enciende de ninguna manera osea girando la perilla o accionando el limpiaparabrisa?
- Cantidad de envíos : 632
Hola Martinez
Hermano no enciende de ninguna manera ni accionando, ni girando... :S
pana comprate un probador de corriente 12 voltios pasa el swicher y prende el limpia parabrisas y prueba y hay salida de corriente en los conectores del limpia parabrisas si hay señal de corriente. entoces el problema esta en el motor limpia parabrisas y lo mas probable es que sean los carbones dañados. dale un golpecito al motor con una madera o algo asi no tan fuerte y si es un carbon que no estava pegando del inducido es posible que ese momento haga contacto y empieze a funcionar. y el motorcito donde sale el agua yo tube un problema asi lo baje y con dos cablecitos pegado a la bat. lo probe y no funciono porque estava pegado le di un par de tquecitos tecnicos con los cables conectados y despego alda al pelo revisa y ojala te sirva de algo mi informacion espero resuelvas
- Cantidad de envíos : 1356
Ok Malvar gracias por tu informacion ya mismo me pondre a revisar lo que me acabas de decir, solo tengo que comprar el probador.
en lo que solucione les escribo.
si te parece caro el probador comprate un bombillo de muela con enchufe y le pones un caimancito en una punta pones un cable mas largo y ya tienes un probador de corriente solidario mesmo
Jajaja de pana! un vecino me va a prestar el probador
(recuerda que no puedes usar esta palabra) eres un caso comprate uno para que lo cargues en la burra siempre dile al vecino que te regale el probador no vale es jodedera
Jajajaja epale pana ya solucione lo del a/c en el otro post esta...
pero lo de los limpia parabrisas nada chamo! le revise a ver si llega corriente al motor que esta en la pared de fuego que mueve los cepillos y si le llega pero no hace nada...existe una forma de mover ese motor con la bateria directo con un cable como puente para saber si enciende o esta malo....?
baja el motor si llega corriente verifica bien y bajalo papa a y como soluccionaste lo del aire
Ok! ya sera el fin de semana que lo haga!
Lo del aire era un corto que tenia en los cables de la consola del aire...
En el otro post coloque las fotos... por eso no encendia ni el soplador, compresor, ni electro al encender el aire..
» Problema con limpia parabrisa delantero.
» limpia parabrisa
» Ayuda con el limpia Parabrisa
» falla de corriente en limpia parabrisa trasero
» limpia parabrisas de atras...
» limpia parabrisa
