falla y falla
CHEROKEE COUNTRY
abeloide
falla y falla
feliz navidad tengo un problema por favor si pueden ayudarme , comenzo la camioneta que despues que la apagaba , daba arranque pero no encendia, esperaba 30 min y encendia ,despues con el tiempo ya no eran 30 min sino 1hr,despues despues 2hr , un dia no quizo prender espere hasta tres horas, le cambie la bobina y encendio , rode como 1hr apague volvi a prenderla y no quizo, a las 2hr prendio,se laleve a un elect y el me dijo que comprara el avioncito, en el camino se apago sola , la lleve en grua ,al bajarla de la grua prendio,se le cambio el avioncito y la bobina captadora, funciono al ir a charallave , viniendo en la noche en la autopista se apago sola, se desconecte el cable de la bateria e instale y prendio, ya llegando a mi casa se apago sola,hice lo mismo y no prendio,a las 3hr encendio, al dia siguiente no prendio mas , lleve la computadora a chequear y estaba bien, cambie la bomba de gasolina prende y despues se apaga , gracias por la ayuda pd algun taller que trabaje en estas fechas
abeloide- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Edad : 62
Mi Burra : laredo xj
Mi Comentario: : tengo un problema con mi camioneta
Fecha de inscripción : 26/12/2011
Re: falla y falla
buenas amigo primero te deberias presentar ante la zona xj
quizas ese avioncito nuevo te este fallando
recuerda que hasta los niños recien nacidos tambien se mueren!!!!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
Re: falla y falla
epale mens , primero presentate en la parte de nuevo en la zona , al parecer el avion no esta trabajando como es , seguro compraste el mismo sin dudas 100%? de ir a un taller en estos dias te saldra caro men , revisa los cables del avion que no esten partidos chequea todo con calma , si esta correcto donde va , de todas formas los compañeros te daran otras ideas
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Re: falla y falla
Pareciera mas problema de computadora, fijate si al pasar la llave te enciende la luz de Check Engine, deberia prender al momento, donde la llevaste a revisar?
Re: falla y falla
Humberto escribió:Pareciera mas problema de computadora, fijate si al pasar la llave te enciende la luz de Check Engine, deberia prender al momento, donde la llevaste a revisar?
x2
- Cantidad de envíos : 292
Re: falla y falla
Pedro: en este momento hay varios temas activos con problemas similares y la verdad es que siempre se puede relacionar y aprender algo de ellos, lealos, siga la evolucion de los post, muchos compañeros colocan finalmente como resuelven. Le sugiero esto por que es muy dificil acertar o dar con una falla tan compleja como la que ud describe y precisamente porque debio intentar resolverla cuando comenzo a tardarse minutos para encender y no se convirtieran luego en horas alterando quizas otras funciones de la camioneta.
Para terminar le dire que es el mantenimiento preventivo lo que hace que muchos de nosotros hablemos maravillas de nuestras XJ. Mucha suerte con su camioneta, ojala alguno tenga en este mismo instante la solucion a su problema, es muy dificil pasar estos dias del año entre talleres, casas de repuestos y mecanicos.
- Cantidad de envíos : 1041
gracias
la lleve a un sitio en mariperez graciasHumberto escribió:Pareciera mas problema de computadora, fijate si al pasar la llave te enciende la luz de Check Engine, deberia prender al momento, donde la llevaste a revisar?
Edad : 62
» Falla en mi XJ 99
» falla de mi xj
» PROBLEMA CON GRAN CHEROKEE AÑO 2000.
» Falla en mi XJ 99
» falla de mi xj
