Luz Encendida en el tablero
Buenas noches tengo varias pregunta la
1.- Esta encendida la luz de ABS todo el tiempo, hice revisar los frenos cambiaron las bandas traseras y sigue la luz.
2. Que tan duro es el pedal de freno yo vengo de tener una cheyenne 2001 y la diferencia es bastante.
3. Esta encendida la luz del PARTY TIME, se apaga luego de utilizar por una rato el 4HI, pero después de 1 o 2 días se vuelve a encender.
elcherokee- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Limited 4x4, 2000
Mi Comentario: : Con mi burra adapta para personas con discapacidad
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Luz Encendida en el tablero
Una pregunta, tu cherokee es importada ? Si mal no recuerdo aquí no salieron con sistema ABS.
Si el pedal del freno está duro puede ser por tres razones, el vacuum tiene una membrana rota (el vacuum de tu camioneta es doble membrana, cuando pisas el freno debe sonar algo como fffffffuuufff continuado), la manguera de vacio del vaccum puede tener una fuga o la bomba de frenos puede estar trancada. Una de estas fallas puede ser el problema del indicador ABS. Otra posible falla si tu camioneta tiene realmente sistema ABS, es que el mdulo de control ABS esté fallando y por eso tienes el pedal muy duro.
Con respecto a la luz, puede ser el varillaje del transfer que esté mal ajustado o la válvula que reconoce la posiciones que esté dañada
Buenas noches pctech, si efectivamente la camioneta es importada, revisare eso y luego comentare
» luz de tablero
» LUZ DE ABS EN EL TABLERO
» me da una falla en el tablero
» modulo del tablero
» luz de tablero
