caja ax 15 no queda en neutro si pongo neutro tambien arranca
mis panas hoy monte la caja caen la velocidades pero cuando pongo neutro tambien arranque es decir que no queda en neutro una pregunta hay una pieza de plastico que va en la palanca y no se monto porque esta partida es plastica mi caja es ax15 tendra algo que ver esa pieza plastica con que no cae neutro. a si muevo el varillaje del tranfer queda en neutro pongo una velocida y no arranca y se apaga hace tiempo que la cargo 4x2 ya que estan dañada las rolineras del grupo espero comentarios
- Cantidad de envíos : 1356
Re: caja ax 15 no queda en neutro si pongo neutro tambien arranca
Eso es la punta de la torre partida porque a mi me pasó.... no tenia un balin que hace las veces de cuña....
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Viejo tu problema puede venir de la separacion que le dejaron a cada piñon del eje superior, si dejaron los piñones muy pegados estos tienden a moverse asi la caja este en neutro y eso hace que se transmita movimiento a la salida de la caja, deberias poder mover los piñones con la mano para verificar que no tenga excesiva resistencia.
P.D. te recomiendo no colocar al final de tus post "espero comentarios", de cierta manera podria sonar como si estuvieras escribiendo en un foro de atencion al cliente de jeep y podria caer pesado para quienes te quieran ayudar.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
gracias por el comentario de espero comentarios tienes razon no me di cuenta
pana hoy le baje el tranfer le quite el cardan puse primera y al quitar el croche
la burra se apaga y creo que no deberia apagarce ya que de trabajar la caja mas no moverce porque no tiene el cardan que piensas debo bajar la caja de nuevo y revisar
Pero dejaste enchufado el sensor de velocidad? el que va en el transfer, puede ser que la computadora este esperando señal de ese sensor y al bajar o subir revoluciones se apaga, esta bien raro eso, prueba si con la caja en neutro puedes mover el eje de salida, asi sea con un alicate de presion, si no lo puedes mover es posible que la caja se tranco.
driver05- MIEMBRO
pana driver05 podrias decirme cual es ese sensor de velocidad mi burra es la cherokee chif 88
Deberias tener en tu transfer algo como esto
ese sensor plastico negro es el sensor de velocidad, de verdad no se si en las 88 es igual a este pero deberias tener algo parecido.
driver05- MIEMBRO
mi tranfer es un 231j y en donde esta esa pieza que me indicas lleva la gualla
de que me marca en el tablero a que velocidad va la burra osea la que me dice en el tablero a que velocidad voy
ok entonces no le pares a eso, si tu velocimetro es de guaya no deberia tener nada que ver con la computadora, chequea si la caja esta trancada entonces
driver05- MIEMBRO
voy a ver en este momento la voy a poner en neutro y reviso a ver si se mueve el eje por el lado donde va el tranfer
pana la puse en neutro baje a donde va el tranfer y esta dura deberia de girar
pero que va el pana clubterraneo me la armo el domingo y le dio vuelta con la mano y se movia pusimos la velocidades y aparentemente cain pero cuando la montye en la burra que va nada mi pana y ya quede cortiquito de real
Te toca bajarla y desarmarla de nuevo, de seguro les falto colocar algun reten o algun balin, haslo antes de que la sigas rodando y termines de romper/moler alguna pieza
driver05- MIEMBRO
pana desde que la armaron no la e rodado para nada yo la lleve el domingo a maracay a casa de clubterraneo que me dijo que tenia una que solo tenia partido el eje de mando y la rolinera mala entoces me fui hacer negocio con el le compre las cosas que el tenia y me armo la caja mia ya que la lleve desarmada y ahora estoy viendo quien me la repara que no me cobre muy caro ya que quede limpio e (recuerda que no puedes usar esta palabra) con lo que le compre.
» CAJA XJ 98 AUTOMATICA SE QUEDA PEGADA EN 2DA.
» El "P" de caja automática de queda trancado con el swich en on.
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» cuando pongo d arranca sin fuerza
» ahoraa que aceitee pongo?? SIIII NO HAY! :(
