EL AIRE ACONDICIONADO NO EN FRIA COMO DEBERIA
+8
isaias jeep
UNDIE2000
Yango
XJrapaz
MLISIR
anthony05lm
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: EL AIRE ACONDICIONADO NO EN FRIA COMO DEBERIA
amigos yo tengo una wj no se si las xj pero es cuestion de preguntar en una casa de repuesto especializada en estas camioneta , a y otra cosa cuando compre la bomba de gasolina en otra casa de repuesto , el tipo me dijo que ese reley le sirve tanto a la wj como al neon me dijo q es mentira que no le sirve porq son los mismos y son para la misma funcion
anthony05lm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 40
Mi Burra : laredo 2000
Mi Comentario: : la vida es un ratico
Fecha de inscripción : 30/01/2012
buenos dias amigos forista ese relay las llevara la xj 92 xq me tiene loco el aire casi no enfria
- Cantidad de envíos : 153
Mi Comentario: : LO MAXIMO
paolini escribió:buenos dias amigos forista ese relay las llevara la xj 92 xq me tiene loco el aire casi no enfria
No lo usa
ok gracias oye que podre hacer para mejorar el aire de mi camionetica
espero me ayuden. el aire tiene gas completo, el compresor arranca, el electro ventilador funciona bien, pero el aire enfria cuando le da la gana. lo revisaron y el ultimo diagnostico que me dijeron que hay que hacerle servicio: sacarle el gas, cambiarle el "lapiz" que va en la tuberia y no se cuanta vaina mas que hay que hacerle al sistema. me estan cobrando 1000 bolivares pero no me atrevo porque no confio en que sea eso.... AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
caluvapa- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : maracaibo
Mi Burra : cherokee classic 4x4 ano 2000
Mi Comentario: : PARA UNA CHEROKEE EL CIELO ES EL LIMITE!!
Eso es simple mi pana, que le metan los manómetros al sistema y hay ven si la presión es muy alta quiere decir que tiene la válvula lápiz tapada o el filtro de gas, hay si hay que hacer lo que te comentaron en votar el gas y cambiar la válvula y el filtro, si enfría y sale aire poquito por las rejillas y sientes que esta soplando duro es el evaporador tapado de tierra y hay que hacer servicio, también pudiera ser que el electro no esta enfriando bien al condensador y pasa que no recircula el gas por calentamiento, también que el compresor no este comprimiendo bien y no hay presión en la válvula lápiz para que pace el gas y se forme el frió en el evaporador.
gracias tortolero por tu ayuda. asi fue como me dijiste y quien me la compró va a resolver ese peo. pero mi comentario va dirijido a quien me reclamo por no haberme presentado y me disculpo por eso, pero por otro lado le comento al amigo que lo que yo haga con mi camioneta es peo mio... ok. y menos acepto reclamos si vienen de un muchachito de 18. te comento que por fin vendi esa vaina y el que la compró, para su informacion, le va a eliminar el transfer porque no le hace falta. le va a eliminar la calefaccion, le va a colocar un reloj de presion de aceite de tuberia!!! le va a cambiar los rines originales que trae y le va a colocar de ford f-150. asi que espero no caigas en shock al ver esto. gracias de nuevo tortolero y eso es lo que necesitamos por estos foros, ayudas.... no recriminaciones.
» como hacerle mantenimiento al sistema del aire acondicionado
» COMO DEBERIA SER LA BURRA AL CRUZAR CON LA DOBLE PUESTA? AYUDA
» AIRE ACONDICIONADO
» informacion sobre evaporador de A/C.
Página 2 de 2.
