TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA
+24
rbuiza
fire
tedyjg
mr_tuning
-JOSE-
guerrero I
PEPIN
jtmgordo
JAVIER OROPEZA
otrovag
tauri33
HenrySaCa
THEJOSED
Wreyes
ReinaldoGutt
Yeanpier Hernandez
Rockadente
jeepero911
carlos villegas
ale175
28 participantes
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA Empty TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA
Mensaje por ale175 Vie 17 Sep - 22:56
saludos panas de la zona el presente cuento es sobre el dia del trabajador que agarramos varios panas con cherokees y wagoneer a un paseito cerca de la ciudad esto fue en una trocha que queda entre ejido y el chama (el que conozca merida sabe donde es) lo cierto del caso fue que al principio todo fino bajamos y empezamos a pasar unos charquitos y todo fino pero cuando llegamos a una planicie que daba al rio chama (rio contaminado q jod) pues nos detuvimos y nos pusimos a hablar y la respectiva jalada del codo y vai.na cuando de repente vemos que un pana llega y se mete al rio (cabe decir que la tenia levantada unas 3" con unos cauchos 33´ y el rio estaba en teoría bajo) y lo insolito del caso es casi lo cruza por completo!! pero cuando faltaban unos 3 mts para llegar a la orilla del otro lado el rio se lleva a la burra! si no es por una piedra que sostuvo la camioneta en el fondo se la llevaba!! eso fue aproximadamente a las 3pm de ahi empezamos a buscar cuerdas para lanzarle pero nada..eran muy cortas.. mientras del otro lado el pana estaba con los dos hijos y la esposa! tuvo que bajarse y llevar cargados a la esposa y los hijos hasta la orilla por suerte era corto y estaba bajo el rio en una parte.. tuvimos que llamar refuerzos con cadenas y demas..llegaron los panas y entre varios se tuvieron que meter a ese rio.. el olor q tenia era de las cloacas de la ciudad jajaja por suerte yo no me meti.. seguimos con el intento de ver como amarrabamos la burra y la pobre full de agua por encima del capot... y por dentro ni se diga.. total que llamamos a los bomberos.. protección civil hasta transito llego alla con un 750 pero no quisieron meter el camión hasta allá.. lo cierto es que nos dieron las 10 y30pm cuando al fin entre una cherokee renegade y una zamuray le amarramos par de cadenas bien largas y pudimos sacar la pobre burrita y al pana con la familia.. lo que empezo como un paseo termino en rescate.. pero bueno lo importante es que no le paso nada al pana y la familia.. ahora la burrita coo me da vaina con el pana.. desde ese dia hasta ahorita no la ha podido arreglar y esta buscando repuestos q mas... si puedo les monto unas fotos al rato..!!
ale175
ale175
Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA Empty Re: TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA
Mensaje por carlos villegas Sáb 18 Sep - 1:09
que te puedo decir hermano a veces el licor o la adrenalina te pone a cometer locuras y menos con la familia, yo tengo una esposa y un bebe y me e devuellto de sitios que siento inseguros en su paso y tengo en mi jeep winch adelante y atras y siempre donde todo el mundo rompe el carro yo paso por un lado porque siempre lo hay. yo en el caso del pana me devuelvo ya que me imagino que arruino el resto del paseo
carlos villegas
Cantidad de envíos : 83
Localización : san juan de los morros edo. guarico
Mi Burra : cj-7 limited
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 18 Sep - 6:54
Hola.
Nunca, nunca pases un vadeo si primero no lo has recorrido a pie y has revisado bien:1) La corriente de agua 2) la profundidad del mismo
PD:La xj no es precisamente el mejor vehiculo para realizar estas maniobras de vadeos, solo pesa 1600 kgs y de nada comienza a flotar, sumado a que es muy electronica en cuanto a componentes y si no esta debidamente sellado todo y la burra con snorkel, puede apagarse, entrarle agua al motor. No te digo que no lo hagas, pero hazlo sobre seguro.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por jeepero911 Sáb 18 Sep - 7:14
Verrrrrrr.....pobrecito tu pana si el rio es asi como tu dices de contaminado yo minimo cambio la tapiceria pobre burra de pana q el alcohol no es muy buen aliado en paeos asi.
jeepero911
jeepero911
Cantidad de envíos : 484
Localización : san bernardino
Mensaje por Tesisplus Sáb 18 Sep - 8:03
Manejar una va.ina de estas con la posibilidad de llegar a lugares que otros vehículos no pueden llegar, es una gran responsabilidad para con los que andan contigo y para contigo mismo también. Menos mal que sólo se llenó de mierrr... y se le dañó la burra. La cosa ha podido ser peor....
Cantidad de envíos : 1507
Mensaje por Rockadente Sáb 18 Sep - 11:23
Shocked que loco men, menos mal que no paso de ahi
Rockadente
Rockadente
Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Mensaje por Yeanpier Hernandez Sáb 18 Sep - 11:45
Alejandro que que mas, si se donde queda esa pasada. esa burrita tenia que pasar con la cincha puesta de una vez! porsia al momento de un incoveniente solo lanzar la cincha: . bueno mal y no paso mas nada: . saludos
Yeanpier Hernandez
Yeanpier Hernandez
Cantidad de envíos : 103
Localización : Merida
Mi Burra : Cherokee Renegado
Mi Comentario: : Conservar el medio ambienta, difruta tu jeep al maximo.
Fecha de inscripción : 16/11/2009
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 15:56
pues si muy mal por el pana aunque el empezó a pasar y no habiamos bebido casi nada eso fue llegando y el se metio pensando que podia pero nadie se dio cuenta... cuando volteamos a verlo ya tenia la trompa metida en el rio... y no yo ni loco me metia por ahi lastima que esa burra estaba bien fina y como quedo...
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por MAXITORQUE Sáb 18 Sep - 15:59
Recuerden siempre, Cero Alcohol En Ruta!!. Uno se toma algo mientras se hace la parrillita en destino y listo, ya que se puede poner en riesgo la integridad, la vida de uno mismo y los de uno, los compañeros y familia, las burras y a terceras personas.
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:04
CARLOS DIAZ escribió:Hola.
tienes toda la razon hermano las burras no son para pasar rios sea cual sea tiene que estar muuuyyy bien acondicionada para poder arriesgarse asi y si acaso un charco o algo asi pero no un rio.. lo mejor es irse a una finca o algo asi con un tramo de barro y eso pa jod.r pero no un rio donde no se tiene nada con que auxiliarse en casos asi.. y tener por lo minimo una cuerda o cadena algo..
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:20
he aqui unas fotos de la ruta..
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386765825565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:22
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386765830565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:23
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386765845565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:25
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386765915565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por jeepero911 Sáb 18 Sep - 16:36
Mi pana q locura meterse ese rio se ve q tenia mucha corrientee de pana q se salvo q no se llevara la burra.
jeepero911
jeepero911
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 16:44
si men el dueño de la burra no se q le paso y se metio de esa manera.. y con la familia y como ud dice se salvo que no fue mas grave la cosa
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ReinaldoGutt Sáb 18 Sep - 19:28
Cosas asi si me parecen una total irresponsabilidad por parte del conductor y aun mas estando en el vehiculo su familia. Los pasos de rio no transitados o en crecidas por lluvias nunca pero nunca se debe pasar sin antes entrar a pie asegurado por medio de una cincha o eslinga a verificar profundidad, posibles obstaculos, fuerza de la corriente.
Menos mal no hubo daños mayores y no paso del simple susto. Tomen experiencia y escarmiento porque mas alla de la posibilidad de perder un vehiculo esta el tema de que personas puedan salir lastimadas
ReinaldoGutt
ReinaldoGutt
Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Mensaje por Wreyes Sáb 18 Sep - 22:04
se confundio penso que andaba en la chalana, bueno menos mal que no le paso nada a el o a su familia, el carro se arregla despues de todo
Wreyes
Wreyes
Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Grand Blazer
Fecha de inscripción : 28/09/2009
Mensaje por ale175 Sáb 18 Sep - 23:09
es verdad reinaldo tienes toda la razon primero es la seguridad de todos..!! si el pana queria meterse que se metiera solo pero se llevo la esposa y los hijos y eso no debió hacerlo..
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por plg333 Sáb 18 Sep - 23:42
errgggaaaa q chimbo.... bueno pa la proxima ya sabe la jugada..... primero tantear el rio. pero si esta contaminado yo no meto mi burra ni loco, despues el olor lo quitara mandrake el mago jajajaja
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por ale175 Dom 19 Sep - 23:57
siii ese olor era fuerte y les toco a varios panas meterse pa esa broma! ahora las fotos de la camioneta cuando era sacada..!
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Lun 20 Sep - 0:04
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386765980565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Lun 20 Sep - 0:05
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386766075565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Lun 20 Sep - 0:06
TRAVESIA QUE ACABO EN RESCATE Y CASI PERDIDA 25640386766080565718235
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
Mensaje por ale175 Lun 20 Sep - 0:08
consecuencias... se le partio el block.. desarmar motor completo, caja completa y demas.. tapiceria nueva.. y no se que mas le puede haber costado esa gracia...pero bueno el pana ya se encuentra trabajando para reparar esa burrita y le deseamos toda la suerte del mundo para que la recupere y la ponga a rodar de nuevo..
ale175
ale175
Mi Burra : XJ 99
