Fallas y fallas Ayuda!
Buenas noches amigo me dirijo a ustedes debido a esto:
La temperatura de mi burra es super alta!! en el interior tan así, que debajo de la alfombra le pongo la mano y quema al igual que la palanca esta super caliente UPAA. La temperatura de mi burra se mantiene a la mitad nada de recalentar y como maximo a mitad de recalentar de ahi baja.
Otra cosa al darle al interruptor de las luces no me prende el tablero ni suena cuando dejo abierta la puerta al igual que cuando pongo la luces altas o bajar solo prenden los focos y no las demas luces.
- Cantidad de envíos : 847
Re: Fallas y fallas Ayuda!
Debes Forrar todo el interior de tu xj con un BUEN aislante termico(de adelante a atras, incluso pared de fuego si te atreves a la mega chamba de quitar el tablero.
Respecto a las luces, tienes el conmutador donde se encienden las mismas MALO, compralo original, el universal no dura mucho no aguanta la pela.
Mañana ire a un electroauto a que me hagan eso, pondre en lista hacer ese trabajon, mas adelante pedire ayuda en ese tema, la verdad es muy incomoda la temperatura dentro del carro
Última edición por Stefanoes el Miér 11 Abr - 0:51, editado 1 vez
Maxi sucede esta cosa es la que me esta jo... le doy hacia la primera (que es donde prende las luces externas, tablero y todo lo demas "pero no altas ni bajas") y cuando le doy hacia lo ultimo prende las altas y bajas pero no prende el tablero ni demas externas
[img] [/img]
[img] [/img]
Ya solucionado el tema de las luces interiores y exteriores, esta mañana me dispuse a ver 1 por 1 y me encontre que fue un fosible que se quemo en la fusilera del piloto. Ya todo anda perfecto.
Como se que un fusible esta quemado?
- Cantidad de envíos : 791
Bro sabes que en el medio esta el filamento como esta en la foto eso se rompe y se ve un poco quemado a veces. [img] [/img]
pana si se te quemo ese fusible es por algo, tu le cambiastes los faros? le colocastes unos bombillos de mayor consumo?
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Estaba cambiando las luces de cruce y creo que le hice un corto (pegue uno de los cables sin querer de cruce) lo que hizo que se quemara, tambien de una le puse unos osram pero tengo entendido que esos bombillos no necesitan modificaciones. por si acaso compre 2 fusibles espero que no alla quedado con mayor consumo.
ok seguro fue por el corto, esos bombillos son buenos, pero cuando puedas mandarle a colocar sus reles te mejorara la iluminacion, si puedes comprar el kit q venden en mercadolibre q es mas facil q lo puedes colocar tu mismo, ese fue q yo lo coloque hace como un año y yo tenia esos bombillos y mejoro la iluminacion, pero despues se me quemo una baja y no consegui esos les coloque unos mientras pero de esos chinos, estoy por cambiarcelos a los osram aqui esta el link del kit
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-37294054-increible-kit-q-aumenta-el-80-la-iluminacion-d-tu-carro-_JM
Ok viejo gracias, eso hare, en este momento estoy pendiente con el bamboleo de la muerte me tiene no puedo pasar de 80 justo a esa velocidad es que se pone terca jajaja.
Muchas gracias por la explicación mi pana!!Stefanoes escribió:Bro sabes que en el medio esta el filamento como esta en la foto eso se rompe y se ve un poco quemado a veces. [img] [/img]
» Ayuda con 2 fallas! por favor.
» Ayúda sobre códigos de fallas en mi burra
» Después de un choque reparando fallas (Ayuda por fa)
» ayuda para corregir fallas en la transmision automatica
» (SOLUCIONADO) Fallas en mi Burra Codigos de Escaneo/temperatura sube a 125 y baja Ayuda
