luces de freno no prenden
+4
leoelleon
Ysaiast
albeurum
HUESOS
8 participantes
hola amigos la burra me presento el siguiente problema los bombillos de luces traseras están buenos los puse nuevos creyendo que los anteriores estaban malos cunado prendo las luces prenden pero cuando freno ni con las luces prendidas ni apagadas accionan revise los fusibles y todos están buenos espero puedan ayudarme con esto y para aprovechar otro detallito a ver si me pueden recomendar un sitio donde me solden la punta de chasis y la refuercen tengo una partidura del lado izquierdo donde esta el cajetin de dirección y la burra me esta vibrando cuando llego a los 100 kph espero me puedan ayudar con esto panas
HUESOS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : JEEP CHEROKEE LAREDO 1998
Mi Comentario: : DESEOS MEZQUINOS CORROEN LA PAZ INTERIOR Y HACEN QUE AGUAS VITALES SE DESPERDICIEN EN EL YERMO DE LO MATERIAL
Fecha de inscripción : 27/03/2012
Re: luces de freno no prenden
yo tambien tengo el mismo problema y aun no lo e podido resolver dime si ya tu resolviste? que era?
albeurum- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Localización : venezuela
Mi Burra : Cherokee laredo 98
Mi Comentario: : estoy aqui para ayudar y que me ayuden
Fecha de inscripción : 15/06/2012
en el pedal del freno hay un sensor la cual tiene una especie de boton que al pisar el freno se acciona, este se medio gradúa enroscandolo o quitándole rosca, de todas maneras prueba sacándolo y conectando los dos cables que a el llegan a ver,
Ysaiast- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 333
Localización : Caucagua
Mi Burra : Wrangler 94, Rough Country 4" Cauchos 31
Mi Comentario: : Vive la vida JEEPINGA
Fecha de inscripción : 06/11/2009
Mi pana en cuanto al refuerzo del chasis aqui puedes conseguir informacion de ese trabajo y en donde lo realizan ya que muchos panas de la zona han realizado esa chamba y te pueden dar la direccion donde lo hicieron.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
yo tengo el mismo problema, sera que alguien ya lo soluciono
rottwailer- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : delta amacuro
Mi Burra : cherokee xj año 2000
Mi Comentario: : nuevo aficionado al offroad, siempre me han gustado las xj. aqui aspiro poder aprender mucho mas y llegar a compartir muchas cosas con todos los usuarios de este foro.
Fecha de inscripción : 15/05/2013
amigo con un probador de corriente 12 voltios pasa el swicher y en el pedal del freno hay una valvula o sensor verifica si al pasar el swicher le llega corriente a l valvula de freno si no llega corriente revisa bien por si hay un terminal que se halla salido del conector si hay corriente en la valvula y no prenden las luces ve si le falta graduacion entonces apreitas upaa o aflojas segun el caso y ses entonces es la valvula que esta dañada sacala y la pruebas afuera con la bat haber si funciona
- Cantidad de envíos : 1356
ok mañana me monto en eso... hoy gradue prende la luz de arriba pero lo dos stop no, ellas prenden cuando prendo las luces del carro pero cuando freno solo alumbra la de arriba de la maleta
revisa válvula de retroceso (esta en la parte lateral copiloto de la caja de cambio metete debajo del carro )quita el conector y tratas de hacer un puente a los cables, deberías de pasar el swich en on y poner retroceso y si no prende la luz puede ser que la válvula este mala (ojo ya habiendo revisado bombillas, fusibles y cables que no estén partidos ) suerte......
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
mis disculpa a todos por el anterior comentario errado en este no es de retroceso es Freno válvula de freno si no prende después de revisar cables partidos bombillas fusible , también puedes unir los dos cables haciendo un puente y debe de prender las luces si lo hace la válvula esta en corto reemplázala
ok donde localizo esa valvula de freno???
esta donde termina la barra del freno de pie ( entre el freno y croché) por debajo donde están los pedales y la caña del volante
» Luces no prenden
» Luces del tablero no prenden
» luces de halogenos prenden con luz alta
» problemas con las luces prenden y apagan
» No me prenden las luces del tablero AYUDA
