Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
+5
mau81
CHACOSTA
nlvillarroel
Victor
9 participantes
Amigos les ha sucedido esto?
Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero.... esto me ha pasado solo dos veces y despues se apaga la luz y todo vuelve a la normalidad.... Y la camioneta se comporta normal...
Victor- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : Cherokee Laredo 1998
Re: Se enciende la Luz de Air Bag y se caen las agujas del tablero
eso es el conector del tablero que esta flojo..... no te sale el mensaje NO BUS en el odometro??? las forma mas comun de arreglarlo es unos golpes tecnicos con el puño cerrado encima del tablero , ya que desarmar el tablero y llegar al conector para limpiarlo y conectarlo bien es trabajoso.
bateria mi pana. cambiala con una prestada buena para que veas
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
revisa tambien los bornes y el cable de tierra
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
CHACOSTA escribió:revisa tambien los bornes y el cable de tierra
Los de los bornes si me cuadra... Hoy voy a mandarselos a montar nuevos porque pueden estar haciendo corto y enviando señal a la computadora
Y Titoxj si fuera lo del tablero dejarian de sonar las cornetas asi como lo colocaste en otro post, no?
No eso es otra cosa, eso es cuando se daña un dispositivo del sistema del AIRBAG que va en el volante, pero esto no afecta los relojes del tablero.
A mi burra le estuvo pasando eso... Lo remedié con un toque tecnico en el tablero (por aca me dieron esa solución), y santo remedio...
Creo que debe ser un mal contacto de los terminales del tablero o están sulfatados.
El hecho es que cuando pasa eso, el odómetro no registra el recorrido, sin contar que el tablero no da lectura de nada...
mau81- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 99 (4x4)
Fecha de inscripción : 26/11/2008
Victor escribió:CHACOSTA escribió:revisa tambien los bornes y el cable de tierra
Vercia Victor no sea flojo... Vas a pagar para cambiar unos bornes??? jejeje
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
claretazo escribió:Victor escribió:CHACOSTA escribió:revisa tambien los bornes y el cable de tierra
En mi trabajo hay siempre unos mecanicos ladillados y por eso lo puse, jejejej
Ahora pasa lo mismo pero prende la luz de check engine y la aguja de las revoluciones se cae, sera lo mismo que la bateria?
La camioneta no se apaga pero como que si corcovea, me ha pasado dos veces
Que tiempo tienes con esa Bateria????
- Cantidad de envíos : 313
cbles de tierra hermano seguro tienes alguno de los que van en la pared de fuego rotos...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
omarfarinez escribió:Que tiempo tienes con esa Bateria????
ni se ...no tengo ni tres meses con la camioneta
buen dia amigos como solucionaron estos que se le cae las agujas la mia hace eso pero tambien vibra fuerte y tengo q frenarla
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
» agujas del tablero
» Problemas con las agujas del tablero (no funcionan).
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
