La burra se apago y no quiere prender
Yen R
leoelleon
Buenos dias, mis panas a continuacion les explicolo que sucedio con la burra resulta que iba en marcha cuando la burra se apago luego la encendi y prendio nuevamente pero como a los 5 minutos se apago y no prendio mas le verifique en la flauta y nada de gasolina, le cambie el filtro regulador mopar y bomba bosch pero ahora no le llega chispa para encender, mi pregunta es el avionsito dañado no da chispa para encender.
Agradeciendo sus valiosos conocimientos al respecto.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: La burra se apago y no quiere prender
Hola,
Puede ser varias causas, la numero 1 el avioncito o el enchufe del avioncito, la bobina seca, la captadora del distribuidor, el rotor, el distribuidor como tal, la cadena de tiempo saltada.
Existen dos maneras de solventar, metiendole scanner ODBII para registar la falla y no andes gastando $$ en vano, o con un electricista o electrico automotriz que le mida la continuidad a cada componente electrico.
Muchas gracias pana MAXITORQUE tomare en cuenta el avionsito o cadena de tiempo ya que probamos con varias bobinas secas buenas y captadoras el distribuidor tiene poco tiempo y es original mopar y todos los componentes se chequearon y estan bien y nada de chispa.
A otra pregunta hay alguna forma de probar que el avionsito esta malo.
Asi empezo la mia no prendio mas, pero la ultima vez q lo hizo solto humo blanco, mucho olor a gasolina y ademas corcoveaba muchisimo! aun sigo sin resolver.
Yen R- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 101
Mi Burra : Jeep Wagonner Limited 4x4 Año 88 Enriqueta
Mi Comentario: : Si nacimos libres porque nos empeñamos en vivir amarrad@s???
Fecha de inscripción : 15/04/2010
Pana vete por el avioncito primero a ver, busca alguien te pueda prestar alguno para probar..
- Cantidad de envíos : 181
PANA CHQUEA LA CONTINUIDAD DE CORRIENTE DE LA BOBINA PRUEBA CON OTRA BOBINA O CHEQUEA EL CONECTOR DEL AVIONCITO. O EL CABLE A TIERRA DEL BLOQUE DEL MOTOR. LA SCANEASTE?
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
En mi Xj me ha pasado varias veces, me dí cuenta que era el enchufe de la bobina, haz una cosa, pon a alguien que le de por suiche mientras tú mueves un poco los cables que entran a la bobiina, por el hecho de tener problemas allí, no te deja ni trabajar la bomba de gas.
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Hola, por lo que describes parece que el problema podría estar en el sistema de encendido de la burra. Si la bomba de combustible está funcionando correctamente y no hay gasolina en la flauta, es posible que el problema esté en la bobina de encendido, en los cables de las bujías o en el distribuidor. Si el avión de encendido está dañado, es posible que no esté suministrando la chispa necesaria para encender la burra. Te sugiero que revises el sistema de encendido y verifiques si hay algún componente dañado o en mal estado. Si no tienes experiencia en la reparación de vehículos, lo mejor es que acudas a un mecánico especializado para que realice una evaluación completa y determine la causa exacta del problema con un escáner automotriz.
redac10577- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : mexico
Mi Burra : bmw
Mi Comentario: : Hola a todos
Fecha de inscripción : 02/03/2023
» MI BURRA SE APAGO EN VIAJE Y NO QUIERE PRENDER
» la burra no quiere prender
» AYUDA LA BURRA NO QUIERE PRENDER
» mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
