Posible adquisición XJ 1988
+7
carlosg22
delmirmv
malvar43
El currutaco
11 participantes
Amigos estoy a punto de comprarme una XJ 1988, que defectos presenta esta camioneta?? aparentemente el sistema eléctrico está en muy buenas condiciones (el dueño tiene un electroauto) y según el mismo la tiene al pelo, la caja es peugeot, tambien dice que está perfecta (obvio), ustedes conocedores de estas burras que me recomiendan.-
Gracias de antemano.-
El currutaco- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 68
Edad : 75
Mi Burra : Gran Wagoneer 1984
Mi Comentario: : Si vas al campo o la montaña nunca traigas nada perteneciente al entorno, PERO TRAETE TU BASURA
Re: Posible adquisición XJ 1988
compratela y cuando puedas cambia la caja y le pones una ax 15 y dale palante yo tengo una al pelo cherokee chief año 88
- Cantidad de envíos : 1356
en mi opinion si puedes comprar una del 91 para arriba mejor. ya viene con ax-15 y la transmision delantera es d44...
la peugeot es un rollo de pana.
Buenas tardes hermano segun que son las mejores, yo tengo una automatica 4x4 y mi burrita nada le duele y le tengo montado siempre entre sonido y baterias 150 kilos adicinales de peso... jajajaja..
delmirmv- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : Ciudad Guayana
Mi Burra : Jeep Cherokee XJ 1998 laredo automatica 4x4
Mi Comentario: : Que burrita....
Fecha de inscripción : 12/09/2012
todo es cuestion de el estado en el que este esa burra , tengo un pana que su 88 no molesta para nada , cuando te digo nada es que pide aceite gasolina y de vaina
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
BUENA PANA , YO TENGO UNA CHEROKEE CHIF 88 DESDE MAYO DE ESTE AÑO Y HASTA AHORA SOLO ME A PEDIDO GASOLINA , Y PARA MI PARECER SON MUY BUENAS
carlosg22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : Santa Rita , Edo. Aragua
Mi Burra : Cherokee Chif 88 ( AZULEJA )
Mi Comentario: : Aprendiendo cada dia mas del mundo Jeep
Fecha de inscripción : 12/05/2012
Mi primera Xj fue 88 por 6 años y de pana son muy fieles, hasta que se tiró 3 la caja, empezó q sonar feo y lo que me recomendaron fue montarle una AX15, la monte y por ahí anda rodando aún, la vendí para completar para comprar el apartamento, lo que tienes que ver es lo que dice Albino, depende del estado en que este ya que por los años que tiene la mayoría ha pasado por manos inescrupulosas de gente sin corazón jajajaja
Última edición por Humberto el Miér 26 Sep - 23:02, editado 1 vez
Yo tengo una 88, y es mas fiel que perro de rancho.. hay que hacer su mantenimineto preventivo y borralo
bueno el dueño es un electricista! ojo y no tiene un gallo guardado mandala a chekear con uno de tu confianza ya que cuando molestan con la electricidad es un dolor de cabeza!
- Cantidad de envíos : 613
Edad : 30
La caja Peugeot es bastante buena, su único problema es que cuando falla no es fácil conseguirle repuesto y casi siempre no queda al 100% cuando se repara. Esa caja puede durar muchos años sin mayor problema. Hay 2 repuestos que no son fáciles de conseguir y que se dañan con regularidad con el uso
1.- El hidrocollarin
2.- La base de caja
El hidrocollarín es un excelente sistema de embrague pero como todo collarín, eventualmente se daña. LA base de caja no es fácil de conseguir porque cada día hay menos XJ con cajas peugeot y ya deja de ser negocio para los fabricantes.
Otro detallito de las 88-9, es que el sistema electrónico es el llamado Renix, es un sistema previo al OBD que está mas estandarizado. No falla mucho pero cuando falla no todo el mundo tiene el scanner para sacarle los códigos de error ni los manuales para interpretarlos.
Esa burra falla poco pero como te digo, hay algunos repuestos que no son fáciles, pero tampoco son imposibles.
2.- La base de caja
mi primera burra fue una 88 y su caja peugeot nunca me echo varilla, y pata que le di a esa burra
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
» mi nueva adquisicion
» Les presento mi nueva adquisición...
» Diagrama eléctrico y conectores del motor Jeep XJ 1991 - 1996.
» PROBLEMA CON LA ACELERACION DE XJ 1988
» Mozo Wagoneer Limited 1988
