problemas caja de wagoneer 89 AUXILIO
buenass mis panas por hay recibi en un negocio un wagoneer automatica año 89 limited con motor 6 cil 242 automatica ... ahora el problema es el siguiente los madguiver que la tenian jaja no se si se escribe asi pero los super ingenieros la pusieron carburada eliminaron la ecu volvieron trizas el ramal la dejaron basica ps prende rueda viene va peeeerooo la caja quedo sincromatica hay q arrancarla en primera y pasarla a drive imagino que es una caja electronica y necesita la ecu para trabajar ahora alguien aca sabe que maraña se le puede hacer para que funcione.. agradecido de ante mano
fello- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : barquisimeto
Mi Burra : XJ año 99
Mi Comentario: : nuevo entusiasta de las cherokas
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Re: problemas caja de wagoneer 89 AUXILIO
instalar nuevamente el tps con su cableado que viene de la caja y del modulo de la caja que esta debajo del tablero
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» PROBLEMAS CON LA CAJA AUTOMATICA Wagoneer Limited 92
» Problemas con la chispa. auxilio
» Problemas con la bomba de Liga del croche (AUXILIO)
» Las caja hidromaticas no sirven auxilio
» tengo problemas con mi burra esta botando liga por el colllarin que podra ser auxilio por favor
