Ayuda con Buje del diferencial delantero Grand Cherokee WK 2009
+4
kdl18
Blanco
8 participantes
Hola buenas noches, y saludos a todos. Tenia un tiempito sin escribir por aca, pero tengo una inquietud y nadie mejor q la comunidad para aclararla.
El Caso es q tengo una G Cherokee 2009 WK 4x4. Como bien saben ella esta 4x4 all time. El problema es que ellas tienen un mal que se les daña el buje del diferencial delantero (cuesta 350Bsf). El caso es que se esta dañanado demasiado rapido. Lo cambie hace como 3 meses y ya siento que se volvio a romper. Y cambiarlo es una Lad***.
La pregunta es si ustedes sabran de alguien que le haga alguna trampa a la camioneta para q esto no suceda mas???? Porque cuando el buje se rompe la caja empieza a golpear demasiado.
Bueno gracias de antemano por sus respuestas y saludos.
Seguimos a la orden por aqui
Blanco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Grand Cherokee Limited Wk 4x4
Re: Ayuda con Buje del diferencial delantero Grand Cherokee WK 2009
Mi pana yo lo que le hice a la mia fue lo siguiente soy de Valencia yo compre el buje original y lo lleve a TODO GOMAS a q le cambiaran la goma y le colocaran una goma azul de titanio que es mas resistente y hace como 7 meses q no me da ese golpesito cuando meto la velocidad.. que sabemos que es por el buje...
kdl18- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Grand cheroke WK
Mi Comentario: : Jeep
Fecha de inscripción : 09/08/2012
kdl18 escribió:Mi pana yo lo que le hice a la mia fue lo siguiente soy de Valencia yo compre el buje original y lo lleve a TODO GOMAS a q le cambiaran la goma y le colocaran una goma azul de titanio que es mas resistente y hace como 7 meses q no me da ese golpesito cuando meto la velocidad.. que sabemos que es por el buje...
Mi pana, gracias por la respuesta. pero como es eso de una goma de titanio???
Blanco escribió:kdl18 escribió:Mi pana yo lo que le hice a la mia fue lo siguiente soy de Valencia yo compre el buje original y lo lleve a TODO GOMAS a q le cambiaran la goma y le colocaran una goma azul de titanio que es mas resistente y hace como 7 meses q no me da ese golpesito cuando meto la velocidad.. que sabemos que es por el buje...
JEJEJE Yo también me pregunte lo mismo !!!
Me imagino que le dicen asi, por lo resistente del material, por que de titanium no creo que sea.. jajaja
Es un poliuretano que es mas resistente que la goma y dura muchisisimo mas. El problema es que la goma es muy dura. Pero me han dicho que para ese problema de las WJ va muy bien. Aqui en caracas en boleita sur tambien hay una gente que trabaja con poliuretano y te lo pueden hacer sin problema. El azul, rojo, negro, amarillo o morado del poliuretano se lo da un pigmento y la dureza del poliuretano viene dada por la mezcla de sus polimeros. Se de eso por que hace mucho timepo investigue todo sobre ese material ya que estabamos fabricando unas bases de motor rigidas para un carro de competencia y hasta compramos un durometro (araparto usado para medir dureza en materiales) para poder medir con exactitud los resultados
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Joseman escribió:Es un poliuretano que es mas resistente que la goma y dura muchisisimo mas. El problema es que la goma es muy dura. Pero me han dicho que para ese problema de las WJ va muy bien. Aqui en caracas en boleita sur tambien hay una gente que trabaja con poliuretano y te lo pueden hacer sin problema. El azul, rojo, negro, amarillo o morado del poliuretano se lo da un pigmento y la dureza del poliuretano viene dada por la mezcla de sus polimeros. Se de eso por que hace mucho timepo investigue todo sobre ese material ya que estabamos fabricando unas bases de motor rigidas para un carro de competencia y hasta compramos un durometro (araparto usado para medir dureza en materiales) para poder medir con exactitud los resultados
Para carros de competencia es mejor meterle de bujes, aunque vibra un pelo para dichos carros es lo que sirve, te lo digo porque a nosotros con los V8 las bases de motor no duraban un cooo por el torque, al meter buje duraban una eternidad
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Ayuda con Buje del diferencial delantero Grand Cherokee WK 2010
Estimados,
Mi camioneta tiene problemas con los referidos bujes del diferencial delantero (se sienten los golpeteos metal-metal regularmente cuando la transmisión hace los cambios descendentes).
Ahora bien, ya compre los bujes originales pero no tengo idea de donde cambiarlos, me podrían dar alguna recomendación de un taller que ya les haya hecho ese trabajo o que sepan que lo hace en valencia o maracay??
Agradecido de antemano, me despido.
Saludos,
M
Saludos,
M
msosagil- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : WK2010
Mi Comentario: : ENTUSIASTA JEEP 100%
Fecha de inscripción : 01/03/2013
Blanco escribió:Hola buenas noches, y saludos a todos. Tenia un tiempito sin escribir por aca, pero tengo una inquietud y nadie mejor q la comunidad para aclararla.
Ese buje yo lo llevo a Gomas Quevedo(incorporandote despues de el Reten de la Planta) a mano derecha entrando a Roca Tarpeya via al helicoide ahi a una cuadra o dos negocios a mano derecha despues de esa entradita), y las hacen mas arrechas asi tipo vulcanizada, pero agregan al material como un pavilo blanco y otros componentes que hacen el material mas resistente y queda el buje o la goma mucho mas duradero en el tiempo. Fue la mejor solucion que ubique en Vla, ya que los originales o los que sean no duraban con los huequitos de las lindas calles en Vla.Ellos ahi se encargan de todo, solo lleva la camioneta LIVE y llega a las 6.30 am para que hagas cola mucha gente ahi tienen mecanicos y todo. Tambien te hacen las gomas reforzadas tipo media luna que sujetan la meseta inferior y que van a la altura debajo de los pies de piloto y copiloto OJO. Tambien te reconstruyen los muñones de las arañas superiores y con grasera creeme solucion todas estas BBB y quedan peluchitas de bien y duraaan, prueba y veras que ahorita no se consiguen repuestos y lo que hay es miel da de repuestos chinitos
» grand cherokee 2009 no prende
» Cardan Delantero Grand Cherokee 2001
» Ayuda con el 4x4 Gran Cherokee 2009
» ayuda con transmision jeep cherokee 2009
