CAUCHOS vs RINES - Ancho de Cauchos
HJAYARO
XJrapaz
Buenas amigos, tengo una duda técnica que quisiera aclarar con respecto a los rines que tengo (tipo Duques Hazard) los ORGINALES q traen las Renegados y el ancho de los cauchos, actualmente tengo unos 23° (31x10.5), pero ¿hasta que ancho es recomendable colocar un caucho en uno de estos rines?
Mi duda surge porque ya debo ir pensando en cambiar los zapaticos de mi negra, y hay unos cauchos que me gustan y son los Bridgeston Dueler y los quisiera 32x11 o 11,5 o 12 de ancho, es que le da un poco de mas de robusticidad a las burras q sean un poco anchos los zapaticos en comparacion con el 23°
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Re: CAUCHOS vs RINES - Ancho de Cauchos
tranquilo xjrapaz esos cauchos los cargo yo en mi burra con los rines originales y no problem ahora si montas 33x12.5 sip debes montar separadores
HJAYARO- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 449
Mi Comentario: : soy xj
El problema no son los rines, es el ancho del caucho. Los rines originales de la XJ son de 7" de ancho y sin embargo le puedes poner cauchos de hasta 13.5" de ancho a ese rin. Los cauchos mas ancho de 11.5, tienden a pegar de los componentes de la camioneta (Carroceria, espirales, lápices, barra estabilizadora, etc)
Puedes usar cauchos hasta 10.5" de ancho sin mayor problema con lift de hasta 3", aunque no todas las marcas son iguales de ancho la mayoría no dan problema. Si quieres meter un caucho de 11.5" de anchos necesitas al menos 4" de altura. La razón por la cual te hablo de altura es porque a medida que le metes altura trabajas en una zona del caucho mas alejada del centro del caucho y por lo tanto es mas pequeña el área que esta dentro del guardafango y por ende cerca de los componentes aledaños.
Última edición por PCTECH el Lun 13 Ago - 20:33, editado 2 veces
PPerfecta explicacion gracias Eleazar y henry tu q Lift tienes y q medida son tus cauchos??
XJrapaz- ADMIN
Tengo como 7" y tengo cauchos 32x11.5 r15 hermano
HJAYARO- MIEMBRO
Por ejemplo mi burra esta muy parecida a la PCtech.
Él tiene rines originales con 35x12.5, pero tuvo que poner separadores
Yo coloque rines MT creo que el offset es de 4,5" y el rin es de ancho 8" si no me pelo , con la misma medida y marca de caucho. Yo cruzo al 100% y no pega en ningun lado, el rollo ahora son los buches jeje
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Exactamente, los rines que colocó Luisfer tienen la manzana mas hacia la parte interna del rin. Lo que con los rines originales tuve que colocar un espaciador de 1.5", Luisfer solo tuvo que colocar los rines
XJrapaz escribió:PPerfecta explicacion gracias Eleazar y henry tu q Lift tienes y q medida son tus cauchos??
hermano yo tengo con los rines originales 32x11.5 y no pega nada claro ten 3" de lift!!! tu burra esta original?
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
Hola amigos de la zona. Tengo una pregunta. Mi XJ la tengo en 2.5" de lift, y le tenia unos rines de grand cherokee 96. (los mas bonitos). y ahora quiero comprarle cauchos nuevos. estaba pensando en colocarle 255 75 r16 o 265 75 r16. usando en ellos 245 75 r16 estuvo bien, pero me gustaria saber cuanto o cual kit recomiendan para subirla, y cual de las medidas me convendria mas. Saludos a todos.
Pete Mir- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 64
Localización : Willemstad Curacao
Mi Burra : Jeep Cherokee 1994 SE (Catalina)
Mi Comentario: : Offroad Maniacs Curacao on Facebook
Fecha de inscripción : 20/08/2010
los 265 son casi como los 32" con 4" de altura puedes montarlos y se ve fina la burra
que risa lo de los rines de los duques de hazard, esos son los mios de pana que son identicos, con respecto al ancho ahorita tengo cauchos 33x12.5 con los rines originales y lo que noto es que atras quedan cerca de las ballestas pero no llegan a pegar
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
» COMPRAR RINES? DUDA CAUCHOS!!
» Consejos para cambiar el modelo de cauchos y rines
» CAUCHOS...
» De Cauchos 31" a 35"
» cauchos???
» CAUCHOS...
» cauchos???
