Problema al Encender en las Mañanas....
Buenas compañeros.. soy nuevo en el site y tengo un problema con mi regenade..
En las mañanas mi camioneta le cuesta muchisimo prender, al punto que se me descarga la batería de tanto que le doy al arranque... la falla es bastante rara porque hay veces que existe chispa en los cables y a veces no hay nada de chispa.
Le cambio la bobina y en oportunidades enciende y hay chispa, pero hay veces que así cambie la bobina no hay chispa y la camioneta nada que prende. Ya le cambie el "avioncito" por uno (usado) y de igual manera a veces enciende y a veces no. Al pasar el switch mido con un voltimetro en el chupón (o conector) que alimenta a la bobina y hay "0" volts pero al darle arranque el voltaje sube a "12" volts y fluctúa, (esto quiere decir que le llega señal a la bobina pero de igual manera a la salida de la bobina ni en ningún cable hay chispa).
En la flauta hay gasolina porque le doy a la válvula de purga y sale gasolina..... (lo que aún no chequeo es si la presión de la gasolina es la correcta).
La falla es fija toooodas las mañanas "en frío", lo que no logro dar es quién la genera, el avioncito? la bobina? la Falta de buena presión de gasolina?? porque como les dije, a veces hay chispa a veces no, a veces prende a la segunda, a la tercera al quinto intento... a veces me descarga la batería. Eso si, una vez que prende (no se por que razón? jajaja) rueda y esta caliente, la falla desaparece por el resto del día... puedo apagarla y encenderla 100 veces y prende a la primera.
Les agradecería cualquier ayuda.. disculpen lo extenso de la explicación, pero quise ser los más explicito posible...
Saludos..
Saludos..
unamojl- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Renegado del 97
Mi Comentario: : Nuevo Integrante de la Comunidad
Re: Problema al Encender en las Mañanas....
pana scaneala.puede ser varias cosas.desde filtros hasta fuera de tiempos.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
La mia empezó asi y a la final era la compu-tadora que se estaba tirando tres, fijate si al pasar la llave (en la mañana) deberia prender la luz de "Check Engine" de una vez
Eso suena a computadora pero chequéate el conector grande que esta por la pare de fuego del lado del copiloto que se sulfata y presenta esta falla, yo tenia una cherokee chief y me presento esa falla y era el conector sulfatado.
hola buenas noches hemano eso es el senso MAP que esta en el multiplex una que lleva dos cablecitos que le indica al encendido pase de aire
no es el sensor de oxigeno
javierccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : El amor es lo mas importante en la vida dar y recibir
Fecha de inscripción : 17/02/2010
» Problema de encendido en las mañanas
» FALLA AL PRENDER EN LAS MAÑANAS O CUANDO ESTA FRIA
» XJ 92 Le cuesta para prender en las mañanas
» mi burra no enciende rapido en las mananas
» me cuesta en las mañanas prender la camioneta
