Ayuda cherokee 97 caja
Otro Problema
La cherokee es del 97 automática cuando pasa de primera a segunda la revolucion llega a 3. para que cambie debo soltar el acelerador y volverlo a presionar es aleatorio a veces toca y otra veces no.
Que puedo hacer??
rolando2323- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Mi Burra : cherokee 97
Mi Comentario: : Novato :X
Fecha de inscripción : 12/10/2012
Re: Ayuda cherokee 97 caja
amigo si aun tienes el problema de la caja cambia todo el aceite y cambie el filtro si puedes hacerlo porque el filtro es interno eso ayudara. estas cajas trabajan con presion de aceite y si el aceite esta muy liviano causa esas pequeñas fallas, cuando saques el aceite ve como es el color si esta muy oscuro esta malo debe tener su color característico rojo brillante
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
puedes escanear puede ser el selenoide,prueba moviendo el ramal de cables que va de la caja hacia arriba, otra puede ser un sello ponchado ahi si que sale destapar la caja
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Hola amigo, soy nuevo en el foro y tambien nuevo con una cherokee laredo 98 4X4 automatica y me esta pesentando la misma falla pero en el la primera velocidad, hay veces en que cambia muy rapido como tambien no cambia y cuando la revoluciono cambia es cuando le quito el acelerador, por favor si sabes de algien que te pueda ayudar por favor me ayudas tu a mi, y gracias de antemano.
Raymond 82- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : La Victoria Edo. Aragua
Mi Burra : Cherokee Laredo 4X4 Año 98
Mi Comentario: : Nada como Jeep para recorrer nuestra linda Venezuela!
Fecha de inscripción : 08/01/2013
como dice el amigo carlos puede ser y rezar que no sea un sello dañado porque es trabajaso y costoso, pero no te alarmes de seguro son pequeñeces y se resuelven facil solo verifica cada compuesto
» Ayuda con caja de cherokee XJ 99
» Ayuda con caja automatica cherokee 96..!!
» Ayuda con caja de grand cherokee 2002
» problemas con mi caja cherokee 99 ayuda amigos por favor
» Ayuda con bote de aceite de caja automática cherokee 99
