Caja ahogada ha resucitado, a medias...
Sres. como deben recordar, hace mes y pico, se me ahogaron la caja y el transfer en la entrada al Pozo Del Cura, Caruao, Vargas. Bueno, la caja salió con varios problemas que fui resolviendo con la ayuda de un primo, dueño de taller, y, por supuesto que , con las recomendaciones y experiencias de los hermanos de la zona xj. Se los agradezco en el alma. Ahora bien, la caja ha ido mejorando de manera paulatina hasta que, en este momento esta trabajando, prácticamente, sin problemas en cuanto a los cambios. Solo le queda un problema: En las mañanas, cuando está fría tarda un poco en aplicar. No siempre es igual, a veces lo hace mas rápido, otras tarda un poco mas. Y al aplicar y arrancar, no cambia de 1ra a 2da de manera normal, sino que tarda un poco para hacerlo. Después que cambia a segunda empieza a trabajar normal. Este fin de semana me fui a Chirimena y funcionó perfecto, solo que, ya cerca de Higuerote, la caja me empezó a vomitar el aceite. No estoy seguro por donde, pero supongo que por el respiradero. Me botó alrededor de un litro y, de regreso me hizo lo mismo. Tuve que completarlo. Que opinan? Quien ha vivido algo igual? A que se puede deber que vomite el aceite?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
Caja automática vomita el aceite
Dejo esta pregunta:
Cuales pueden ser las causas por la cuales una caja automática vomite el aceite, cuando tiene cierto tiempo de operación? Digamos que una hora o mas...
"NO ES ESTUPIDEAR".
» Cambiando, estopera entre caja y transfer, filtro de la caja, empacadura de la caja, orings de los selenoides, medicion de los selenoides, base de la caja
» Como levantar mi burra tres pulgas y medias
» se puede colocar caja 3040LE de gualla a una cherokee 98 que trae caja electrica a 340
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» No hace cambios la caja de mi Gran Cherokee 2007 (caja dual)
