ser puede poner carburada sin quitar los inyectores
amigo no deseo poner mi xj carburada pero para salir al ruedo por los momentos me gustaria hacerlo y mas adelante seguir buscando la falla para poner de nuevo la burra ful inyecion
- Cantidad de envíos : 1356
Re: ser puede poner carburada sin quitar los inyectores
Si la puedes poner solo tendrás que buscar un distribuidor de chevrolet de 6 cilindro y cortas el vástago de otro distribuidor de cherokee para no romper el tuyo y lo soldad al de chevrolet balanceado, montas el distribuidor y quitas el cuerpo de aceleración y montas tu carburador, montas un ramal eléctrico aparte del original con bobina y todo y listo, también tienes que desconectar la pc para que no este trabajando, un buen electricista te podría hacer un ramal quita y pon. Eso seria como pasar un carro de platinos a encendido electrónico, hay que quitar y montar casi lo mismo.
gracias tortolero ya mi niña prendio como debe ser tengo algo de conocimiento de electricidad automotriz ya que hace tiempo tube un electro auto y con la ayuda del pana ramon miranda811 que me envio algunos planos eso esta listo
con su ecu trabajando bello y gracias a todos lo que de una u otra manera me dieron opiniones gracias a la zona xj agradecido y espero poder estar en uno de los viajes este año
pana esa burra no queria carburador . jajaja
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
asi es alex reyes mañana sale a dar vueltas de prueba hoy no la saque pero pique caucho donde la guardo haber si tenia fuerza al arrancar y salio bella
cuentanos que falla te presentaba la camioneta, y como solucionaste la falla
okey. amigo luismens la xj estaba bien normalmente mande hacer el motor pero mientras hacían el motor aproveche de poner en orden con tubos currugados de colores todos los cables ya que eso era pura. todo estaba bien cuando monte el motor habia un cable mal colocado en la bobina razon por la que no prendia porque el sisstema renix trabajo con un cable amarillo que llega a la bobina pero al negativo no al positivo y esa fue la confucion y tambien los cables de los relex de la bomba y del relex que da la señal a los inyectores estaban mal colocados. el pana ramon811 me envio los planos de la ecu y otros mas y como tengo algo de conocimiento de electro auto empeze a ubicarme desde la ecu hasta la bobina,inyectores relexde bomba de gasolina de señales de corriente para los inyectores entoces coloque todo y aun no prendia bien se tiraba pe. o y no aceleraba monter bomba nueva y nada quite tapa cadena verifique punto con punto todo bien puse en tiempo y nada. pero como nunca me rindo y con la ayuda de la zona segui adelante todo eso lo hice solo ayer busque un amigo monte otro distribuidor que tenia de repuesto puse la muecade l damper en cero en la regla que esta cerca del damper que dice before. quedo elpiston arriba monte mis cablessiguinndo el orden de encendido le di aprender prendio tiro pe.. o pero suave entoces acelere lo maximo y emparejo como debe ser
apague prendi fino esta mañana prendi para probar fino espero montar otro radiador y salir a darle vuelta de puebas aunque ayer donde la tengo pique caucho haber si aceleraba y esta bello el motor fino ( nota aun tengo dudas del distribuidor que este malo no lo creo pero ya la prendi y fino papa cuando pueda monto las fotos del antes y el despues y de nuevo mil gracias a los de la zona por el apoyo
» AYUDA COMPAÑERO NO LA QUIERO PONER OTRA VEZ CARBURADA.
» Ayuda mi burra me lleva loco (LA TUVE QUE PONER CARBURADA)
» para quitar rayones en la carroceria
» QUIEN SABE COMO PONER A FUNCIONAR EL TACOMETRO DESPUES DE CARBURADA D LA XJ
» Por favor Falla en Caja automatica, el escan dice....
