Ayuda con pila de gasolina y sensor del avioncito (URGENTE)
el pavon
elcherokee
He presentado una falla desde hace 1 semana, la camioneta empieza a fallar, la aguja del RPM sube y baja, empieza a corcoberar y tiende a apagarse. Le cambiaron la pila de la bomba de gasolina montaron una de marca NTTM en la caja y siguio la falla, la lleve a otro mecanico, le puso un scanner y ahora me dice que es el sensor de avioncito y aunado a este que hay que cambiar esa pila porque no sirve para cherokee, me podrian decir que pila hay que comprar y si este sensor da esa falla tambien,
elcherokee- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Limited 4x4, 2000
Mi Comentario: : Con mi burra adapta para personas con discapacidad
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Ayuda con pila de gasolina y sensor del avioncito (URGENTE)
buenas amigo saludos lo primero es q el scanner no da falla del avionsito es lo q tengo entendido... ese susodicho falla cuando se calienta y la camioneta tirnde a apagarse cuando dejas la burra enfriar vuelve a prender ruedas hasta q calienta y vuelve a apagarse... con respecto a la pila esas bombas usan marca Bosh yo tuve un problema similar y le cambie tres veces la pila y na, solucion cambiar la bomba completa original mopar y listo
el pavon- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : grand cherokee limited 2002
Mi Comentario: : capanaparo adentro buscando los pavones
Fecha de inscripción : 11/10/2012
revisa las mangueras de aire,busca alguna fuga de aire o un mal contacto, la viejita mia andaba 2 dias con tremenda falla y era una manguera escapando aire en el multiple
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
pana revisa el sensor iac puede ser falta de mantenimiento
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Buen dia, la pila de esa marca que mencionas si funciona yo la he usado en mi camioneta sin problemas, de todas formas verifica la presion de gasolina ya que a veces vienen malas y si no las metes al banco de pruebas no sabes si vienen en mal estado. Al hacer la medicion de presion de gasolina , determinaras si es la pila, el filtro regulador o si tienes una fuga interna de gasolina.
cesar perez- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Localización : Quibor
Mi Burra : cherokee xj, renegade 99, 4lift rancho, 31 atx 23
Mi Comentario: : Trae de regreso tu basura, por un pais mas limpio.
Definitivamente, hoy confirmo que hice lo correcto cuando decidí, en contra de algunas recomendaciones, cambiar mi bomba completa y poner original MOPAR. Mas caro, pero mas seguro. He visto muchos casos como el tuyo. No necesariamente es la bomba, pero debido a el hecho de haber montado solo la pila y de esa marca, te da la duda y te pone a trabajar y a gastar demás... Yo, sinceramente, pienso que la falla se parece a IAC o Avioncito. De todas maneras, es bueno que midas la presión de la bomba, que debe estar, por ser nueva, por los 60PSI, pero mas de 50 es bueno. Y ya que el escaner no dijo nada de la IAC, Has la prueba del avioncito, ...
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
» URGENTE: Dudas sobre Pila Bomba de Gasolina...???
» Cambio de la pila del tanque de gasolina ayuda.
» AYUDA!!! RUIDO EN BOMBA DE GASOLINA - PILA NUEVA!!!
» AYUDA URGENTE! NO SE SI ES EL SENSOR TPS o Seran Inyectores Sucios..
» Resistencia de la pila de gasolina
