VEndo Cherokee classic 2001, Sincrónica 4x4...barata BS 125.000
Joseman
gabrielroa76
Como están señores, estoy vendiendo mi Cherokee classic 2001, Sincrónica por compra de casita. Voy a definir la camioneta en términos de Pros y Contras, ya que estuve tratando de ponerla "de pin.ga" para mí mismo, pero no tuve ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. La camioneta la vendo "como está" y barata más no regalada, para que quien la adquiera la pueda arreglar como yo hubiese querido y la suma de las reparaciones más el valor de compra justifiquen una ganancia al nuevo dueño, si la adquiriese para venderla. Sin más, expongo los pros y los contras:
Pros (Lo bueno)
- El motor está recién hecho, Se hizo a los 215.000 km, en este momento la camioneta tiene 255.000 km. OJO No se le colocó motor importado, el motor está totalmente hecho con piezas nuevas de marca original. Aunque tiene más de dos años y medio de haberse hecho, esta camioneta prácticamente no sale a la calle.
- Por haber presentado una falla electrónica (la cual pueden ver en uno de mis hilos https://zona-xj.activoforo.com/t10621-falla-electronica-cherokee-2001-urgente), le cambié todos los sensores hace menos de 6 meses y también le repararon la computadora (aunque creo que no le hicieron nada, puro cobrar, bueno le actualizaron el software supuestamente en freddy’s computers cars).
- Piezas nuevas (instaladas desde hace menos de 1 año): Amortiguadores de puerta trasera (monroe titanium). Bomba de dirección Mopar. Kit de Bombín de clutch Mopar (Superior, inferior y tubería). Sistema de clutch Luk (plato disco y collarín hace menos de 1 mes). Por una falla electrónica (https://zona-xj.activoforo.com/t10621-falla-electronica-cherokee-2001-urgente) los siguientes sensores (todos Mopar): MAP, Arbol de levas (distribuidor), TPS, IAC (trompito), bobina (tribobina). Bases de motor (Koreanas no Mopar). Vidrio de Parabrisa por astillado. Batería nueva hace menos de 15 días. Los 4 Cauchos Hankook Dynapro MT 31x10.50 están nuevecitos, todavía tienen los pelitos (sin chinazo jejeje). Limpia parabrisas nuevos de silicona. Muñones sup. e inf., así como los terminales todos moog, excepto la trackbar que está reconstruida y alargada a medida. El amortiguador de la dirección es nuevo marca Trailmaster SSV. Termostato nuevo de acero inoxidable y también electroventilador de paquete. Espirales nuevos nacionales.
- Términos Generales: Tapicería de Techo y puertas, cojinería y alfombras, todas en impecables en perfectas condiciones sin manchas ni roturas. Cinturons de seguridad funcionan perfecto los cinco. Rines originales no torcidos ni careados. Nuevos los parales de la parrilla (se los compré casi nuevos a un compañero de la zona), Funcionan todas las lámparas de interior y luces de tablero. Radiador sin pérdidas, mangueras cambiadas cuando se le hizo el motor. Caucho de repuesto con forro impecable. Transfer en excelentes condiciones y funcionamiento.
CONTRAS (Vamos con lo Malo)
- Pintura: En general, la pintura tiene rayas en casi todas las piezas. Tiene un choque (rastrillada contra un tronco OJO no fue choque, fue rastrillada.) en la puerta del copiloto, la cual perdió el retrovisor más algunos hundidos, El guardafango trasero derecho tiene un raspón por el mismo golpe (ver fotos). El techo tiene algunos raspones por ramas. La careta frontal tiene la fisura típica de casi todas las cherokees por la parte superior (es pequeña). El guardafango delantero izquierdo no tiene pintura está de color negro en plástico. El capot tiene alguna decoloración y mancha. Las puntas delanteras aunque no están puestas (me gusta ver la camioneta así), las entrego, están fallas de pintura, al igual que la tapa protectora inferior. La pintura total en taller de 1ra. con Horno y pintura dupont vale actualmente 12.000 bs. Ojo no baño de maría, pintura de verdad. La puerta la venden en chivera con retrovisor eléctrico y tapicería en 1.500 bs pero de color negro (es una ganga y no la he comprado).
- Suspensión: Está levantada a 5,5’’, pero de una manera no adecuada, es decir, con suplementos de aluminio y poliuretano y no con un sistema tipo rough country, por lo que es muy rígida (ver hilo https://zona-xj.activoforo.com/t7905-panitas-observen-esta-manera-de-levantar-la-camioneta-concluyan-y-por-favor-recomiendenme-algo-para-solucionar. Hay que cambiarle la trackbar Bs. 1200. Los amortiguadores aunque son Rancho RS 5000 no están buenos, están malos, hay que cambiarlos. Los brazos tienen los bujes malos, hay que cambiar los bujes.
- Caja: La caja necesita el cambio de los sincrónicos de 2da y 3ra, aunque yo los cambiaría todos, funciona bien, no bota las velocidades, pero rasca cuando entra la velocidad sí haces el cambio rápido, sí se hace lento entra normal. No tiene puesto el cardán delantero porque tiene una cruceta mala y de paso, hay que bajar la caja 1’’ para que no vibre, porque vibra mucho. Le falta el sensor de retroceso (lo tiene pero malo), lo compré nuevo y no lo consigo, creo haberlo extraviado, por eso no prende la luz de retroceso.
- El flasher de los cruces está malo, a veces funciona pero a veces no.
- El volante tiene roto el cuero por la parte superior, sin embargo, le traje un forro de neoprene pavísimo, nada cachicamero, que tapa el detalle.
- Le mandé a limpiar el tanque y cuando lo instalaron, al parecer quedó un poco pisado el retorno, por lo tanto, se ahoga cuando está a punto de ponerse full, explico, le queda faltando como 10 lts, que le entran sí se bajan o el bombero tiene un poco de paciencia.
- No tiene pito, corneta, bocina o como se le llame.
- El aire acondicionado funciona perfecto, pero a una de las tuberías de aluminio, se le hizo una rasgadura lateral pequeña y botó la carga. La reparación con todo y carga vale 600 Bs.
- La alfombra térmica que cubre el capot por la parte inferior, existe pero está regular.
En términos generales, esta es mi camioneta. Traté de ser lo más justo y ecuánime posible al hacer este largo recuento, pero es para que no hayan malos entendidos y quién tenga la intención, sepa lo que está comprando con sus cosas buenas y malas. Cabe destacar que jamás he rustiqueado la camioneta, sólo la utilizaba para descargar una lancha en ríos y embalses, por eso la tengo, sólo para paseos y últimamente que la utilizo regularmente, desde hace 15.000 km para acá. Estoy pidiendo Bs. 125.000,oo (escuho ofertas) para que quien le invierta los 20.000 bs que le faltan, le quede una camioneta de primera, hasta con motor nuevo. En las fotos la camioneta está sucia, no la quise lavar. Espero sea de su atención y disculpas por ser tan específico. contacto 0276-3554122 / 04149749267 / 04147123922. Aquí pongo las fotos. También vendo el dinghi (lancha) del final bs. 30.000 tiene trailer de acero galvanizado para lancha de hasta 19'. Es Artigiana Batelli 14' con quilla de fibra año 1997 + motor Evinrude 40hp 1997 y propela nueva paso 21. encendido con swicht.
[img][/img]
choque en puerta de copiloto - observar falta de retrovisor - sale más barato comprar puerta usada.
fisura en careta frontal, pequeña, pero existente.
daño en guardafango trasero derecho
falta de pintura en guardafango delantero izquierdo.
mancha en capot.
rayón en techo.
ASí se ve pintadita jejeje...son fotos de hace tres años.
Este tambien se vende
Pros (Lo bueno)
[img][/img]
mancha en capot.
rayón en techo.
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
Re: VEndo Cherokee classic 2001, Sincrónica 4x4...barata BS 125.000
Escucho ofertas!!!! sin compromiso pregunte lo que quiera!!!!
Chamo te aplaudo, colocaste lo bueno y lo malo de manera sincera. Gracias por tu sinceridad....
SUERTE EN LA VENTA!
SUERTE EN LA VENTA!
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Yo quiero saber lo bueno y malo del bote
De verdad que tremenda explicación y full sincero, pocos vendedores de carros hay así.
Un pana anda buscando una xj, mañana le muestro el post para ver que opina,
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Saludos pana y suerte con la venta, te felicito por tu sinceridad y seguro q el q la compre estara agradecido y pondra esa burra como tu querias
- Cantidad de envíos : 326
Tranquilos, creo en la sinceridad cuando vendes, pero sobretodo cuando compras, eso que debería existir que se llama conciencia o ética, porque cualquier cosa que tapes, siempre va a salir a la luz en cualquier momento y va a ser más pronto que después...saludos mis panas también puedo dar una comisioncilla a quién me ayude a venderla...y escucho ofertas, sin pena ni compromiso, Ofértenme tranquilos que ahorita lo que quiero es casa!!!!!!
Suerte con la Venta mi pana....
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Ta bonita tu burra, exito en esa venta
JahBless
JahBless
Burra y BOte pa' quien quiera
Hablame del dingui. Dime cual es su cuento? y cual es su precio?
Joseman- MIEMBRO
El dinghi tiene su precio en 30.000 Bs. Las especificaciones son las siguientes. Artigiana batelli 14' 1997 quilla de fibra de vidrio, consola lateral, 3 cámaras de flotación, asiento trasero tipo contenedor para guardar cosas con candado (caben 3 flacos o 2 gordos), asiento delantero sobre compartimiento frontal de carga, el cual aloja el tanque de combustible, de cojín quita y pon (caben 2 flacos o 1 gordo). total 4 pasajeros comodos y de ahí para arriba los que quepan sobre las salchichas laterales...teleflex no hidraúlico como sistema de dirección, con todas sus guayas de aceleración y cambio en perfectas condiciones. Motor: Evinrude 40 hp 1997, pata larga con estabilizador, doble carburador, bicilíndrico, 2 Tiempos. Propela nueva de aluminio paso21 (de velocidad). El trim está dañado (por el motorcito) vale 90 us dollar por amazon nuevo. el motor lo subo manualmente, cuesta un poco pero se puede. es de encendido electronico (con llave), no tiene para encendido manual. Tiene compartimiento para batería detras del asiento trasero al lado de la bomba de achique. Actualmente no uso el tanque de combustible principal, sino que uso dos fueles normales (yamaha naranja), porque está tapada la tubería, sin embargo con el esfuerzo necesario eso se arregla. Lo compré en Lechería cuando vivía allí, los papeles los hice por notaría de puerto la cruz, no tiene renave, ya que era el auxiliar de un yate "aquaholic", y por ende la marina no molestaba ni en los canales ni fuera de costa. El bote tiene autonomía para 16 km de ida y 16 km de vuelta en alta mar, te lo digo porque en este botecito yo salía hasta más allá de isla borracha desde la salida en Caribean mall. El motor está funcionando perfecto... y a la orden para cualquier cosa... necesito el dinero porque estoy comprando un inmueble...el trailer es para 19', allí tengo una lancha grandecita montada y fino, es de acero galvanizado... Se escuchan Ofertas!!!!!
Muy bien....
Sera que pones fotos del trailer y algunas mas del dinghi?. GRACIAS y disculpa la preguntadera
Joseman- MIEMBRO
Bueno señores, me desconecto por unos días, me voy a vivir aquí mejmito a Cumaná...cualquier cosa no duden de llamar al 0414-9749267. Saludos, estoy a la orden a cualquier oferta....
» Compro caja automática de Cherokee Classic 1999 4x4 (BBB) buena, bonita y barata.
» Cherokee classic 2001
» VENDO BUCHES ORIGINALES DE CHEROKEE 2001
» Vendo Parrilla Barata !!!
» Falla al aexigirle .. cherokee 4x2 classic 4.0 2001
