ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
Nivel_10
lapapitamanitoston
buenas noches pana q mas saludos mi burra xj renegade 96 no funciona luz de retroceso y revise y tiene ese tornillo o valvula pero no tiene el cable q sale dela valvula pa emchufarla cuando compre la burra estaba asi y pues pregunto si no hay algun problema q saq ese tornillo q se valla a soltar algo x dentro dela caja o se vote el aceite para chequear bien aber q c le puede hacer. gracias
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
Re: ayuda valvula de retroceso caja ax15 sincronica
lapapitamanitoston escribió:buenas noches pana q mas saludos mi burra xj renegade 96 no funciona luz de retroceso y revise y tiene ese tornillo o valvula pero no tiene el cable q sale dela valvula pa emchufarla cuando compre la burra estaba asi y pues pregunto si no hay algun problema q saq ese tornillo q se valla a soltar algo x dentro dela caja o se vote el aceite para chequear bien aber q c le puede hacer. gracias
Saludos mi pana pudiste resolver?, donde compraste la Válvula?, avísame me hace falta a mi también, saludos...!!!!!
Nivel_10- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 546
yo tengo una valvula de esas por ahi solo hay que soldarle un cable y listo la tenia mi caja antes pero compre hace tiempo unos repuestos y tenia la valvula y me quedo esa avisen cualquier cosa
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:yo tengo una valvula de esas por ahi solo hay que soldarle un cable y listo la tenia mi caja antes pero compre hace tiempo unos repuestos y tenia la valvula y me quedo esa avisen cualquier cosa
Saludos, cuanto vas a pedir por esa válvula mi pana para ver si te la compro
Nivel_10- MIEMBRO
Esa valvula se compra nueva Mopar, la tienen en Rocars en 2500 bsf. Dicha valvula cuando esta mala produce un corto o falla en las burras que no prende por nada del mundo. Ya varios hemos sido victimas de la valvula o sensor de retroceso y la falla que genera jejeej.
hola Odilio presenta precio BBB para ofertar ah el cable se partio en la salida monta una foto gracias
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
yo le puedo soldar el cable y queda bien mi pana el precio lo dejo a criterio pero si tienen por ahi las gomas de las valvulas podria hacer un cambio ya que voy a cambiar las gomas de las valvulas y no tengo money
es igual a la que se ve en la foto de la caja
Hermanos estoy en búsqueda de la fulana válvula , la falla que produce dejo loco a mas de uno y a la final era eso, se dispara el fusible Nº11 y no prende la burra ni que llores,,,,el que tenga una o sepa en donde la puedo comprar se le agradece....saludos 0414-0411666
Adonay- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 295
Mi Burra : xj 98
Adonay escribió:Hermanos estoy en búsqueda de la fulana válvula , la falla que produce dejo loco a mas de uno y a la final era eso, se dispara el fusible Nº11 y no prende la burra ni que llores,,,,el que tenga una o sepa en donde la puedo comprar se le agradece....saludos 0414-0411666
epale men la válvula me la traje de Amazon.com, lo raro es que te queme el fusible 11?, a mi nunca me quemo ningún fusible, se quemo la válvula y ya, yo mismo la cambie, saludos...!!!
Nivel_10- MIEMBRO
» Luces de retroceso(sin chinazos). ¿Que chequear cuando no funcionan?
» caja ax15 ayuda ayuda
» AYUDA CON CAJA AX15
» por favor ayuda con mi wagoneer no agarra retroceso, caja torque 8,
» ayuda caja ax15 REPUESTO
