presion de aceite en 5.4???
saludos amigos venia en autopista normal a 120 y note que la aguja de la presion de aceite me marcaba en 5.4 luego me pare en una estacion de servicio a chequear motor y su aceite y todo bien luego prendi la camioneta y volvio a la normalidad en la mitad en 3 y un poquito mas donde siempre ha estado . que pudo haber sido que se fuera hasta el 5.4.gracias.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
Re: presion de aceite en 5.4???
puedenser varias opciones,
- El aceite ya tiene degasste es decir ya esta por cumplir la vida util.
-Cedaso del la bomba que este sucio
-Valvula de aceite que se quiere dañar o algun falso contacto con el cable.
a ok como haria para chequear ese cedaso y la valvula.gracias
Para revisar el cedaso hay q bajar el carter d aceite y cuando la valvula se daña normalmente marca hasta e final. Ponle limpia contacto al conector de la valvula puede ser un mal contacto
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
ok ahora donde esta esa valvula para revisar esos contactos.gracias
monte una valvula nueva con el convertidor o conector de pin redondo a pin plano y marca 5.4 y cuando calienta baja a 3 pero si acelero sube a 5.4esto sera normal ??
freeleo90- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 151
Mi Burra : xj 2001 classic
Mi Comentario: : Feliz con mi camioneta. ya tengo mocha je je
Fecha de inscripción : 05/12/2012
Pana Leonardo ya te respondi en el hilo que habriste, al pana carlos saca el conector de la valvula y lo limpias con limpiador de contacto y pruevas, la valvula esta al lado del filtro de aceite, mosca al sacar el conectro ya que la valvula se parte ya que es muy frajil, mosca que tambien es muy cara.
» Presion de Aceite
» presion de aceite
» Presion de aceite.
» presion de aceite
» presion de aceite
» presion de aceite
