Bomba del Limpiaparabrisas
Hermanos alguno de ustedes sabe donde se ubica la bomba de agua del limpiaparabrisas de nuestras burras?
Al parecer la de la mia está dañada.
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Re: Bomba del Limpiaparabrisas
de que año es.
- Cantidad de envíos : 194
Mi Burra : xj 1999
Es una Renegade 2000
esta de lado izquierdo dentro del guardafango, si no me equivoco esta pegada al tanque del limpia parabrisas, para llegar a el quita las grapas de plastico del protector del guardafango, que es de plastico y deberias ver el tanque y la bomba.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
Gracias mi pana... efectivamente estaba allí o estaban porque son dos bombas, una por cada dispensador. A una de ellas no le llega voltaje, tengo que chequear el por que. Sin embargo a pesar de que la otra funciona ninguno de los dispensadores echa agua. Hermano tu sabras como accesar a estos dispensadores, estuve viendo pero estos no son tan accesibles como en otros carros que los tienen ubicados en el capot.
De verdad no se, si descubre como llegarles me avisas por que tengo uno tapado, menos mal que es el del copiloto.
eagle- MIEMBRO
les llegas quitandole la rejilla donde estan los limpiaparabrisas
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
mi burra es 96 y se le partio el pico a una de las bombas del limpia parabrisas... como cuanto cuesta esa broma? porque la intente pegar con 3 toneladas y al ponerla y enroscarla, se partio igual.
- Cantidad de envíos : 809
FERCHO_XJ escribió:les llegas quitandole la rejilla donde estan los limpiaparabrisas
Es cierto mi pana la cosa es que no es tan fácil, por lo que puedo ver hay que quitar primero los limpia parabrisas y la verdad no se como hacerlo...
agarra un alicate de presion y agarras los limpiaparabrisas por donde se encajan a los rotores, usa un trapo para q al ejercer presion hacia afuera no los rayes y listo, luego para meterlos, los martillas, CON DELICADEZA!!!! y vuelven a su lugar, al dejar ese espacio libre, destornillas y listo, alli veras el juego de mangueras que llegan a los rociadores, muchas veces estas se resecan, rompen o simplemente se salen... si los rociadores estan tapados, muchas veces es el calcio presente en el agua, una solucion puede ser, comprar un desincrustante liquido y sumergir estos ultimos o sumergirlos en vinagre, dejalos toda una noche... tambien busca una aguja bien fina y la introduces en el orificio (sin malos pensamientos ni chinazos) y ejerces presion en forma de circulos, esto ayudara al calcio formado a salir
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Tremendo dato mi pana!!!
Gracias... ahorita voy a intentarlo.
dale mi pana, cuando uno tiene un carro viejito, aprende a defenderse, jejejejje
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Gracias por el dato, pero igual no es tan facil quitar la rejilla, yo quite todos los tornillos y no da ni un poquito como para sacarla, si puedes explica un pelo mas por que de verdad no he podido quitar la rejilla.
eagle- MIEMBRO
Mi pana yo la pude sacar... primero asegurate que le hayas quitado todos los tornillos son como siete.
Luego intenta levantarla con mucho cuidado haciendole palanca con un destornillador de pala... es que la goma del parabrisas le hace un poco de presion...
Como les dije yo la pude sacar pero fue para darme cuenta de que el problema no está allí jajaja... parece que la cosa es un poco mas complicada, pero no importa así voy conociendo más a la burra...
De nuevo gracias pana Fercho_XJ muy buena tu información...
Listo!! problema resuelto, era una de las mangueras de goma que estaba rota, la piqué y le puse un empate de esos que se usan para las peceras.. ya está funcionando al pelo. Gracias pana fercho fue muy util tu ayuda...
de nada mi pana, pa eso estamos aqui, pa ayudarnos con los caprichos de nuestras niñas consentidas, cualquier otro dato q sepa, no dudare en postearlo, saludos
FERCHO_XJ- MIEMBRO
» kit bomba cloche xj 98
» CARDAN DELANTERO A MEDIDA FABRICADO POR LUIGI EN LA YAGUARA!!!
» COMO CAMBIO LOS FILTROS DE LA BOMBA GASOLINA.
» cambio de la bomba de gasolina
» Falla bomba
» Falla bomba
