Explosiones en el motor
buenas tardes hermanos del foro.... anterior mente tenia un problema eléctrico que ya lo resolví, era por el avionsito que estaba todo achicharrado.... en fin, cuando lo monte y todo el motor cuando le doy a acelerar se siente ahogada y lanza explosiones y no acelera como debe ser..... entonces no se que pueda serr
Neo- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 123
Localización : MIRANDA
Mi Burra : cherokee cheef 88
Re: Explosiones en el motor
Revisate
1. Revisa el cableado, desconecta y vuelve a conectar bien el avioncito
2. Cuerpo de aceleración sucio y sus sensores (MAP, IACy TPS)
3. Revisastes la bomba de gasolina?
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
Tengo exactamente la misma falla, bomba y filtro regulador nuevos... MAP IAC y TPS limpios y bien conectados... mañana le paso la computadora a ver si alguno de esos sensores me da falla, porque el CHECK ENGINE esta prendido...
franciscoc86- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 75
franciscoc86 escribió:Tengo exactamente la misma falla, bomba y filtro regulador nuevos... MAP IAC y TPS limpios y bien conectados... mañana le paso la computadora a ver si alguno de esos sensores me da falla, porque el CHECK ENGINE esta prendido...
Si cambiastes la bomba y no desconectastes la bateria, es por eso que te sale CHECK ENGINE,, quitas el borne NEGATIVO unos segundos como 10 y vuelves a conectar, eso resetea los cambios resientes de la compu que se solucionaron, si te sigue es porque si hay algo por ahi, revisaron el Distribuidor, Bujias, Cables?, limpien bujias y ponganlas todas a la misma apertura....
XJrapaz- ADMIN
Las bujías y los cables tienen como 3 meses... si ya desconecte la batería un rato y volvió a prender el check... Mañana después que revise los códigos les aviso que apareció...
El problema en la mía era uno de los cables del tps que estaba partido y hacia falso contacto... lo repare y volvió a ser la misma de siempre...
aun mi camioneta esta mala.... tiene todo en perfecto estado no se que hacer lanza explosiones al acelar pero cuando la revoluciono se le quita todo.... pero la broma es que cuando acelero un pelo comienza a lanzar explosiones y vibra el motor.... que podrá serr????
revisaste las bujias pueden estar mala la bomba de gasolia el filtro de gasolina que esta cerca del tanque yo carbure mi burra y es igual a la que tu tienes cherokee chief cualquier cosa de repuesto avisame haber si lo tengo
- Cantidad de envíos : 1356
Neo escribió:aun mi camioneta esta mala.... tiene todo en perfecto estado no se que hacer lanza explosiones al acelar pero cuando la revoluciono se le quita todo.... pero la broma es que cuando acelero un pelo comienza a lanzar explosiones y vibra el motor.... que podrá serr????
mi pana, primero chequea la presion de la gasolina atravez de la flauta, nuestas XJ 88, la presion debe estar entre 31 a 35 psi, segundo, chequea si en el conector de la pila por debajo del carro llega los 12 volt, al pasar el switch, revisa los rele de la bomba, chequea la resistencia de la bomba
» Perdida de potencia y explosiones en el motor...
» Explosiones en mi cherokee 88 sincronica motor 242 - 4.0L - 6 cilindros
» AYUDA XJ RPM ERRÁTICAS, EXPLOSIONES POR ADMISION
