Falla presentada después de realizarse lavado de motor
elecunaf
Buenas tardes..!! Excelente la creación de este portal..!! Lo encontré por casualidad, ya que estaba buscando información sobre las fallas que puede presentar la camioneta si tiene la bobina dañada.
Le realizaron el servicio a mi camioneta, lavado e ducha y limpieza de motor. A partir de allí, se a presentado una falla, el cual pierde revoluciones y tiende a apagarse. La falla al principio tardaba en presentarse, pero ya a estar un tiempo recorriendo se presenta la falla... Me recomendaron revisar los sensores y aplicarle aire para eliminar la posible humedad en las conexiones. Lo hice, pero la falla continua..
Mi curiosidad es saber si sera que se daño la bobina..!! La bobina es nueva, la cambie a mediados del año pasado..!!! Ya que un mecánico me informo que es esa pieza, sin colocar el escaner.. Gracias..
elecunaf- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Edad : 63
Localización : Pto Cabello
Mi Burra : Cherokee Renegada 4X4 2001
Mi Comentario: : La todo terreno que nunca te abandona..!!!
Fecha de inscripción : 08/02/2013
Re: Falla presentada después de realizarse lavado de motor
Tienes el conector de la valvula IAC mojado, saca la caja negra que esta encima del motor, y en el cuerpo de aceleracion vas a ver que se conectan 2 sensores, por ahi en el foro puedes identificar exactamente cual es el IAC, desconectalo, limpia y seca todo
Te invito a que te presentes en el post dedicado para tal fin y bienvenida a la comunidad.
Última edición por TiToXJ el Jue 14 Feb - 20:48, editado 1 vez
Gracias Ernesto..!! Saco la tapa de la entrada de aire y desconectare el IAC.. Ya compre liquido limpiador para sacar la totalidad de la humedad..!! Feliz día..!!
Edad : 63
bienvenida amiga
elecunaf escribió:Gracias Ernesto..!! Saco la tapa de la entrada de aire y desconectare el IAC.. Ya compre liquido limpiador para sacar la totalidad de la humedad..!! Feliz día..!!
Bienvenida amiga, estamos a la orden aqui en Valencia.
mponte- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 307
Edad : 63
Localización : san diego
Recuerda amiga que al sacar dicho sensor en caso de sacarlo no lo mojes con spray limpia carburador , venden un pote q es aire comprimido donde al desconectarlo exactamente en ambos conectores puedes echarle aire a ver si dispersa ya que el IAC es el que regula el minimo de la camioneta.. Saludos y Bienvenida..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Me imagino que el "liquido limpiador" que compraste, es limpia contactos electrónicos, no???? Por que para limpiar esos contactos lo mejor es ese. El SQ, es bueno para eso. Una pregunta, cuanto hace que le hicieron el lavado a la camioneta? Cuantos días tienes con esa falla? Cuanto has rodado? Lo digo, porque, si ya has rodado bastante con ella, ya debería haber secado toda el agua.
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
compra "SQ limpia contactos electronicos" es un aerosol de color verde y cuesta aproximadamente 130 Bs. le colocas eso generosamente en los contactos, eso desplaza la humedad. saludos y que resuelvas
Edad : 63
hola buen dia. bienvenida al grupo. yo en mi experiencia me paso lo mismo luego de lavar el motor de mi camioneta y resulto ser que se me habia dañado la bobina. Ojo no por completo.
Hay electroautos que llevas la bobina y ellos la ponen en un banco de prueba. la mia en particular tenia 4 cilindros buenos pero dos de ellos tenian la chispa muy baja. y eso me presento una falla descomunal en el carro corriendo y aun estado detenido en minimo. (la aguja de la revolucion tiembla sube baja loca, huele a gasolina full en la salida del escape, tiembla, al acelerar no responde de inmediato sino como al segundo o dos, se queda acelerada como por 3 segundos mientras corres luego de soltar el acelerador y otros mas jajajaja.
La segunda que compre me descargaba la chispa por la goma al bloque. compre los chupones e igual a los dias.
Yo en mi caso hoy decidi hacer una adaptacion y adapte la bobina de la ford fortaleza 6cil. 4.2L y elimine la tribobina. hasta ahora la rode de ccs a higuerote por trabajo y se ha portado excelente. y solo gaste entre todo menos de 2000.
Te recomiendo probar la bobina.
damian73ve- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : Caracas y Cumana.
Mi Burra : Jeep XJ 2001 4x4.
Mi Comentario: : NO ABRAS NUEVOS CAMINOS...
Fecha de inscripción : 19/03/2011
» falla despues de lavado de motor
» Hice un lavado de motor y ahora falla la camioneta :( SOLUCIONADO
» FALLA (DESPUÉS DE UNA SUBIDA)
» PROBLEMA DE TEMPERATURA DESPUES DE HACERLE MOTOR
» problema con la temperatura de mi xj despues de hacerle el motor
