Velocimetro y Guaya de velocidad.
Panas tengo una duda,
Estuve revisando la camioneta (la compre hace unas semanas apenas) y noto que en el transfer no esta la guaya de velocidad, desarme el tablero para saber si llega directo a el pero no es asi.
Como puedo saber en donde va colocada la guaya y que tipo de conectores son?
O es que es un sensor y no me estoy dando cuenta?
mi burra es una Cherokee 91, que yo sepa, aun no usa un sensor de velocidad por el año de fabricacion.
darvrodrigues- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 71
Mi Burra : Cherokee XJ - 1991 (Emilia)
Mi Comentario: : Una 4x4 es sinonimo de libertad.... ir a donde quieras sin ningun impedimento.
Fecha de inscripción : 10/01/2013
Re: Velocimetro y Guaya de velocidad.
Tu camioneta usa sensor pana y va pegado al transfer a mi se me partio una ves porq lo ajuste mucho y compre este y me salio bueno y barato.
http://www.discountbodyparts.com/catalog/?N=4294963732%2B1557%2B10854&ymmsearch=true&Ntt=speed+sensor+cherokee+91
- Cantidad de envíos : 632
Perfecto, ya veo como la consigo, pero mi duda tambien seria... si no va conectada directo al tablero, donde deberia estar su conector respectivo, es decir, el extremo del cable a donde llega el que sale del transfer? Mas tarde subo una foto del transfer y lo que tiene alrededor a ver si logro ubicar el sitio.
Gracias por la ayuda
El cableado de medición de velocidad envía la información a la PCM y esta a su vez le envía la información al cluster. Funciona así porque esa información es necesaria para el correcto funcionamiento de la PCM
Aquí te pongo donde debería estar tu sensor de velocidad. El conector debe estar por hay cerca y va al ramal principal y luego se distribuye hasta el tablero.
Me lo suponia, pero entonces creo que no tengo el transfer original, porque justo anoche estuve viendo un conector donde lleva un sensor (que de hecho lo tiene) y mas arriba, la conexion donde llevaria el piñon (no tiene nada conectado)
Tu Xj es sincronica o automatica? el que esta montado en la foto es un NP242 de XJ automatica pero tambien existe el NP 231 para XJ sincronica que es parecido pero no igual.
Es automatica,pense que tenia la foto aqui, al llegar a mi casa la subo y validamos eso, se que vi esos detalles mas no los tengo aqui a la mano
Buenos dias panas!
Un poco desconectado del foro pero ya retomando los temas, aqui les paso una foto del transfer...
habia revisado varias paginas y note que normalmente el transfer traia solo el sensor de velocidad, en este caso el mio (un 242) tiene el sitio para el de velocidad y esta otro sensor colocado, cual es su funcion?
Uploaded with ImageShack.us
Uno es el sensor de velocidad y el otro es el que indica en que posicion esta el transfer osea si esta 4H. 4LOW etc.
Por la foto se ve que te falta el de velocidad.
Si, ya ando calculando de cuanto debe ser el piñon por el diametro del caucho, el otro sensor debo revisarlo porque no me advierte que traccion esta seleccionada y ya cambie todos los bombillos del tablero, seguro es el cable flojo o algo asi.
y ahora que la ando viendo, creo que le sale una lavada a la burra por debajo, vi que hay varias gotas de aceite de la transmision y me sale buscar esa fuga (cuando vas matando un tema va saliendo otro).
les mantengo al tanto.
» velocimetro loco
» problema con velocimetro
» Velocimetro dañado.
» Velocímetro no funciona
» velocimetro wrangler
