Velocimetro dañado.
Jesusgon1984
Velocimetro dañado.
Hola a todos viniendo de higuerote me dejo de marcar la velocidad en el tablero que es lo primero que tengo que revisar y si es el sensor o algo asi me esplican donde esta, Saludos y gracias.
Re: Velocimetro dañado.
Es un sensor que esta en la cola del transfer del lado izquierdo. Primero sacalo, lavalo con gasolina bien en su engranaje y su contacto electrico y limpia tambien el enchufe del cable que llega a el transfer. Luego engrasa con grasita azul el engranaje, lo montas de nuevo y prueba.
AMIGOS LA MIA NO MARCA LA VELOCIDAD QUE DEBO HACER?GRACIAS
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
carlos bonilla escribió:AMIGOS LA MIA NO MARCA LA VELOCIDAD QUE DEBO HACER?GRACIAS
como dice el pana maxitorque haz lo mismo y prueba si no funciona, puede ser que se halla salido la guaya que va conectada al tablero o la misma se revento
unos dicen que es un sensor otros una guaya???????alguien que sepa???
Mi pana las burras modelo nuevo 97 - 2001, bueno creo que son algunas 88 que trajeron guaya, las otrasa es un sensor que va en la cola del tranfer o cola de la caja en las 4x2, es como una piñita con un tornillo al lado, lo sacas y sale con un engranaje que va a la cola del eje del transfer
EPA SI ESTE NO SE COLOCA BIEN, NO RUEDA ESE ENGRANAJE Y POR ENDE NO MARCA EL TABLERO,, A MI ME PASO PORQUE CAMBIE UN ORIN DE ESA VALVULA Y LA PUSE DE UNA FORMA Y NADA LE DI VUELTA Y AHI ERA EL PUNTO..
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
si alguien tiene una foto para reconocerlo mejor gracias.
NO TENGO, PERO HOY LO HICE, ESTA EN DONDE COMIENZA EL CARDAN DE ATRAS, PEGADO A LA COLA DEL TRANSFER,, ES IMPELABLE, CUANDO DESTORNILLAS TE FIJAS QUE TIENE COMO UN RETEN EN FORMA DE ORQUILLA EL CUAL TIENE UNAS PATICAS Y ENCAJA EN ESA VALVULA QUE TIENE UNOS GUEQUITOS, SE SACA NO TE VA A CHORREAR ACEITE NI NADA, DALE CON CONFIANZA,, LO GIRAS UN POCO QUE QUEDE EN OTRA POSICIÓN Y LISTO LO VUELVES A METER Y APRIETAS EL TORNILLO FIJANDOTE QUE LA ORQUILLA CALCE EN LAS RANURITAS..NO HAY PERDIDA..
XJrapaz- ADMIN
pana ardold recuerda que la mia es una gran cherokee 99 4x2
» velocimetro wrangler
» velocimetro loco
» problema con velocimetro
» Velocímetro no funciona
» Velocimetro y Guaya de velocidad.
» velocimetro loco
