falla en mi cherokee 94
buenas noches amigos, mi cherokee esta presentando una falla la cual es. se acelera y desacelera sola, y cuando voy rodando y recorto tira explosiones, y cuando acelero de repente hace brincos,, quien me ayuda por favor,,,,,, ah estas fallas se presentan mas que todo cuando mi burra esta caliente.. me refiero a las explosiones y los brincos...si alguien me puede ayudar le agradeceria que me escriba a mi correo elrolodepana@hotmail.com...
elrolodepana- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : puerto piritu estado anzoategui
Mi Burra : cherokee laredo 94
Mi Comentario: : tremendo carro pero cuando echa broma echa.....
Re: falla en mi cherokee 94
Buenas tardes amigo creo que es falta de entonacion en el motor lo de las explociones pareciera que fuera las bujias puede estar desgastados los electrodos de las bujias.
jeepjoc- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 97
Localización : San Cristobal
Mi Burra : Wagoneer Limited
Mi Comentario: : I love my Jeep
tiene las bujias y cables nuevoa tambien le limpie los inyectores, el iac. y el tps. el avioncito. y el sensor que va en el distribuidor, todos nuevos, sera el sensor o2 que esta malo....?
MI pana, primero manda a chequear la presion, en la xj deberia estar en 35 a 39 psi, aprox si esta menos de alli. esa es la falla, tambien puedes chequear la resistencia de la bomba esta cuando se daña no llega el suficiente voltaje a la bomba dando como falla que no trabaje como debe de ser y produzca esto tipos de fallas
la presion esta en 38,, y la resastencia tambien es nueva . ya me tiene loco mi burra
hay un sensor que va eln el multiple de admision, como se llama ese sensor...?
elrolodepana escribió:la presion esta en 38,, y la resastencia tambien es nueva . ya me tiene loco mi burra
Baja el cuerpo de aceleracion y limpialo completo
elrolodepana escribió:hay un sensor que va eln el multiple de admision, como se llama ese sensor...?
si es el que va en el multipe, ese creo que es el sensor de oxigino, ya intestaste limpiarlo..???
buenas que tipo de pila utiliza la bomba de gasolina de la jee año 1995
migueson- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : jeep año 1995
Mi Comentario: : quiero saber que tipo de pila lleva en la bomba de gasolina o cual me recomienda por que le instale una marca bosch pero no tenia la suficiente fuerza o presion para trabajar la que teni era una bosch brasilera # 0580 454 094
gracias
Fecha de inscripción : 12/03/2013
» Mi Cherokee falla en la mañana
» falla con mi cherokee country 98
» Computadora Jeep Wagoneer Limited 4x4 1990
» FALLA EXTRAÑA CHEROKEE 92
» falla en mi cherokee classic 4x4
