FALLA EN LA WJ 00 (resuelto)
saludos el dia de ayer en una cola se le pego una tembladera y encendio la luz de check engine y quedo como fallando cuando revise el codigo es el 0204 que es mal funcion del circuito del inyector del piston 4 , la estacione y al rato cuando volvi a prender se le habia quitado la falla y asi ha hecho varias veces, en los post anteriores sale que revisar cableado, ecu, limpieza de inyectores y en resumen de esas las soluciones han sido variadas cabe destacar que tengo pendiente hacer limpieza de inyectores, cuerpo de aceleracion etc no lo he realizado aun porque hay que reemplazar el sensor de oxigeno y no lo encuentro, no se si sea inyector sucio o danado lo que me extrana es que es intermitente hoy le dio cuando iba a mi casa en la autopista temblo prendio la luz y cuando llegue al semaforo no estaba fallando y asi siguio hasta la casa, otros dicen que la computadora antes de realizar un paso si me pueden orientar al respecto y como siempre si no echa varilla una vez a la semana no puede llamarse jeep.
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Re: FALLA EN LA WJ 00 (resuelto)
problema solucionado intercambiaron el inyector que presentaba el problema y fallo en el otro cilindro asi que se tuvo que comprar un inyector nuevo y listo gracias a dios
Mi Burra : KK y WJ
» Falla en alta (RESUELTO)
» Falla en xj 2000*****RESUELTO*****
» LA VINOTINTA 1996 ME FALLA
» falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
» Cinta del airbag causaba una falla al TPS (Resuelto)
