tengo una explorer años 98
mi camioneta cuando va en velocidad me imagino cuando calienta la caja se le prende y se apaga 06 veces en el tablero la luz 4x4 dura cierto tiempo y vuelver hacer lo minmo todo el camino y a veces cuando esta parada aguien me puede ayuda con este problema quiero tener conocimiento para cuando la lleve al taller
URBANO144- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : venezuela
Mi Burra : ford explorer
Mi Comentario: : tengo una falla en mi burra cuando voy en velocidad me prende en el tablero la luces de la 4x4 se prende y se apaga 06 veces por un tiempo pero no falla la caja y no pierde velocidad q perde ser compañero?
Fecha de inscripción : 01/04/2013
Re: tengo una explorer años 98
Tu transfer es de activación por control eléctrico. Puede que tengas un problemas con en boton o los cables de activación
quiere decir reviso el boton de la 4x4 del tablero y los conectores del boton
estuve revisando y me di cuenta q la estopera del tansfer de la 4x4 esta botando aceite sera q le farta aceite y por eso me prende la luz de la 4x4 en el tablero
Si puede ser eso, que esté avisando servicio
» Buenas, Feliz Años Para Tod@s. Tengo Un Problema
» PORQ RINES DE EXPLORER???
» de inyeccion a carburador
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» Nuevos moderadores en el foro
