caja de filtro de aire
Buenas Tardes nis panas..
el día de hoy acudo a ustedes con una problemática extraña.. ayer observe que mi burra tenia un bote de aceite esta mañana reviso y observo que el bote de aceite es de la caja de filtro de aire, resulta que el motor escupe en un cierto tiempo por el tubito del motor en la cual se dirige a la caja del filtro, aceite, y fue tanto que genera una gotera de aceite al estacionar la burra.. añado foto para mayor explicación
lo que creo que es:
1-El aceite que posee no es grueso por lo tanto lo escupe (cambio de aceite)
que opinan ustedes al respecto?
lo que creo que es:
wilmer2608- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : wagoneer limited
Mi Comentario: : no cambio un jeep
Fecha de inscripción : 21/01/2013
Re: caja de filtro de aire
pana puede ser las gomas de las valvulas de las camaras
que bota la compresion
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
Eso tiene mucha posible razones de ser.
1.- Como dice Alex, las gomas de las válvulas
2.- Que el motor tenga mucho desgaste y esté pasando la compresión
3.- que la válvula check del vacio que sale del tapaválvulas al camarin este trancada
4.- que el filtro de aire este muy sucio
y hay varias mas
y hay varias mas
Si el motor vota humito por la manguera que va a la caja del filtro de aire, no busques mas, ese motor puede ser que este subiendo la compresion. Esto debido a gomas de valvulas(te recomiendo montes las originales Mopar, son las que mas duran, aprovecha y montas los doce taquetes, montas la bomba de aceite nueva en el carter y lavas bien la maraca o filtro de malla de la bomba de aceite) o porque minimo hay que anillar el motor(opcion poco ortodoxa pero la mas economica y si es viable, queda bien por un buen tiempo mas). Es la misma causa de que sea muy notorio un humito azul a gris por el tubo de escape todo el tiempo, o cuando vas en una subida o bajada pronunciada.
» EXPLOXIONES POR LA CAJA DEL FILTRO DE AIRE?!!!! ENCONTRE LA SOLUCION!!
» Problemas con el motor. taquetea y hace explociones por el filtro de aire
» filtro de aire del motor.
» Relocalizar Filtro de Aire
» filtro de gasolina y aire acondicionado???
