Problemas con el motor. taquetea y hace explociones por el filtro de aire
buenas, tengo una xj 88, el problema es que no se si se daño el motor, los problemas son los siguientes, taquetea, y cuando calienta el motor empieza a dar EXPLOCIONES POR LA TOMA DE AIRE, y a sonar una matraca dentro del motor, luego no acelera sino tira mas explociones por el filtro de aire, le cambie la bomba de aceite y el problema sigue igual, necesito ayuda gracias..
nickj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Localización : miranda
Mi Burra : xj
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Re: Problemas con el motor. taquetea y hace explociones por el filtro de aire
No busques mas, es la pila o bomba de gasolina deficiente:
1)Mete un reloj d epresion de combustible en la flauta d einyectores a ver si esta mandando la pila la presion adecuada.
2)De ser pila mala(casi seguro es eso)cambiala, monta una Bosch o riginalita Mopar( no inventes con pilas o bombas genericas, )y si puedes adaptale la de xj (98-01), es mas pequeña, cumple con el libraje, y se comporta mucho mejor que la pila grande de la modelo viejo (88-90)como la tuya. Chequea con un voltimetro que voltaje llega al enchufe de la pila que esta antes de llegar al tanque, chequea la resistencia blanca de 1,5 Ohmnios que esta en el guardafango delantero izquierdo si esta bien(preferible montarlo nuevo y original Mopar), monta el filtro nuevo a la salida del tanque y limpia inyectores. Esa explosion siempre es por falta de combustible en el motor.
ok, bueno te cuento desde el principio del problema. iba viajando en carretera cuando de pronto escucho exposiones por el filtro de aire, me paro y veo que estaba recalentada la camioneta mas el indicador de temparatura esta normal, ahi empeso todo, espere que se enfriara y prendo y escucho que suenan ful los taquetes, ruedo y la misma falla en 20 metros.y luego una matraca dentro del motor me ostine y le pegue grua, me dijeron que posiblemente era bomba de aceite, se la cambie hasta cambie las conchas, luego de los cambio prendo y siguen sonando taquetes luego de que calienta el motor tira explosiones por el filtro de aire acompañado por la matraca, hasta el punto que no acelera...
Mi Burra : xj
Saca la camara y manda a baño quimico, montale taquetes, gomas de valvulas y empacadura Felpro. Vaquetea radiador y monta bomba de agua y cadena de tiempo.
ah ok. gracias pana voy a bajar camara y luego cuento
Mi Burra : xj
bobina
cambiale la bobina pide una prestada saludos
jesus300579- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : kj limite 2005
Fecha de inscripción : 08/04/2009
pana saludos chequeales los tiempos a mi me pasaba asi.a lo mejor perdio la entonacion.
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
» falla al acerar hace explociones por el filtro
» filtro de aire del motor.
» Problema al acelerar la camioneta se ahoga y hace explociones
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
» caja de filtro de aire
