ayuda con sonido en cardan o transfer
Como están panas estoy un poco frustrado después de trabajar duro por dos días en arreglar mi burra para un paseo me encuentro con un detalle y es que cuando coloco la low y avanzo a velocidad normal suena un taca taca taca taca acabo de montar el cardan delantero le cambie los tornillos allen por unas u y le cambie la cruceta delantera que estaba dañada ahora mi preocupación es la siguiente.
si voy en 4x2 no hay sonido ni vibración ni nada
si voy en 4x4 h no hay sonido ni vibración ni nada
si voy en 4x4 l suena en el taca taca taca pero si luego coloco otra vez el 4x4 h sigue sonando hasta que la pongo en 4x2
que me dicen sera cardan o transfer lo unico raro que veo es que el cardan en adelante donde se alarga o reduce tiene un poco de juevo se mueve hacia bajo y hacia arriba.
mi transfer en un KANDA
- Cantidad de envíos : 494
Re: ayuda con sonido en cardan o transfer
Me suena a problema del transfer bro.. pero de verdad que los Kanda no los conozco.. pero dentro de ese transfer van los tiros..
hoy voy a cambiarle el aceite al transfer por que no se que aceite le echaba el dueño anterior y pruebo de nuevo si no tocara desarmar que vaina gracias pana esperemos que me dicen los demas
marioasp85 escribió:hoy voy a cambiarle el aceite al transfer por que no se que aceite le echaba el dueño anterior y pruebo de nuevo si no tocara desarmar que vaina gracias pana esperemos que me dicen los demas
Solo puedo decirte que reza porque no tenga nada dañado jajajajaja cuando estuve en el área de repuestos era MUY difícil conseguirle repuestos a dicho transfer como nunca echaban vaina no se consiguen los repuestos..
pareciera el transfer mi pana a mi me pasa exactamente lo mismo la unica diferencia es que no es un taca taca taca si uno un crujido feo que pareciera que se fuera a reventar algo que aun no dan con lo que es el mio es un np231
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
que vaina bueno cualquier cosa compro uno de esos que estan en venta en la zona pero como no estoy seguro no se que hacer aun
primero mandalo a revisar mi pana capaz y es una tonteria asi puedes tener la certeza de que es y que plan vas a ejecutar
ºllllllllº
Hermanitos saque el aceite y para mi sorpresa tenía DREXON le eche su aceite nuevo 80-90 y probé pero sigue sonando creo que ya no hay pa donde cojer voy a comprar un kanda que están vendiendo aquí en la zona y lo cambio después con calma arregló ese y lo vendo o lo dejo pa repuesto
pana y cual es el problema que tenga drexon si eres es el que debe usar el tranfer
roger albornoz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : cherokee classi 99
Mi Comentario: : un placer unirme a su club
Fecha de inscripción : 07/05/2013
El transfer kanda usa 80/90, no Dexron
ah ok el kanda
» Ayuda con varillaje de transfer np 242 y cardan delantero
» Ayuda con mi Jeep Laredo 1991 CAJA, TRANSFER, CARDAN 2 talleres y aún nada
» SONIDO EN LA CAJA (SINCRONICA).. ? / El sonido es en el transfer / no es la caja
» Sonido y Vibración fuerte entre la caja tranfer y Cardan.
» Ayuda con cardan
» Ayuda con cardan
