problema con el bombin y la bomba
saludos a todos los mienbro de la zona tengo un problema con mi burrra con el bombi comenzo a botar liga cambie el bombin pero tengo el problema q cuando meto la velocidad y dejo el croche pizado la camioneta avanza sola lo cual no deberia de hacer y luego cuando quiero sacar la velocidad la palanca queda atascada y tengo que apagar el carro para doder sacarla, el mecanico me sugirio alargar el lapiz del bombin y aun me sigue haciendo la misma falla ahora me dijo que compre la bomba o kit de reparacion del mismo lo cual es muy dificil de conseguir ya no se que hacer mi camioneta es año 1994 y utiliza el bombin por fuera de la caja quien me pueda orientar con eso se lo agradeceria mucho. el croche no pude ser por que yo lo monte hace un año y no le doy la pela suficienta para dañarce otros me
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
Re: problema con el bombin y la bomba
Pareciera aire en el sistema, purgaron bien? Dale unos bombazos al pedal antes de meter la velocidad y prueba a ver
Tengo entendido que cuando la velocidad queda y cuesta salir son los sincronico
pero el pedal tiene la misma presion cuando se queda en una velocidad..????
no amigo el pedal pierde presion
ya lo pulge varia veces y cuando bombeo tiene presión pero luego la pierde otra vez
cuando pierde la presion cuesta para sacar la velocidades
merwinmata escribió:cuando pierde la presion cuesta para sacar la velocidades
ahhh ok, si pierde la presion es otra cosa, has verificado que tengas alguna fuga..??? a veces en el bombin superior el gotea liga justamente por donde van el lapiz que va conectado al bombin, eso se debe a que tiene como unos sellos de goma son dos que lleva y con el tiempo y por friccion se degasta, puede sacar el bombin superir y sacar las gomas y llevarla a una casa de repuesto de freno, cada gomita o kit sale como en 40bsf quizas un poco mas
bueno supuesta mente el mecanico me dice que eso no se puede reparar por que es de plástico y que debo comprarlo nuevo el me dice que gotea pero no mucho cuando busco el precio de la bomba me sale 900 pero tengo la duda de comprar por que si sigue la falla
sera facil de reparar eso sera que lo puedo hacer yo mismo
Yo tengo un bombin superior mi burra es 98 no se si sera igual lo vendo en 300 psna si te interesa. Mi numero es 0412-2606323
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
si se puede reparar amigo ese mecánico lo que tiene es flojera en la parte del lápiz lo que lleva es un simple reten que si lo sacas todo el sistema sale
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
amigos muchas gracias a todos por su colaboracion y recomendaciones yo mismo pude reparar la bomba
que bueno amigo esa es la idea que nosotros mismos resolvamos los problemas de nuestras xj y este foro esta para ayudarnos entre todos
» Problemas con la liga de el cluch
» Bomba y bombin xj 2001
» Problema con el BOMBIN
» Problema con Bomba de Direccion
» problema con bomba de agua
