codigos de errores
codigos de errores
hola amigos de la zona, espero todos esten bien y sus burras al maximo, saben tengo un problema con mi burra, al parecer por el scaneo que se le hizo hoy puede descubrir que en realidad es el aviosito q esta jodiendo la vaina, lo que quiwero mostrarle ya ue soy nuevo en con carros y no se mucho sobre la parte mecanica de los mismo, les dejo el chequeo de scaner q me dieron, los codigos para ver si podrian decirme que tengo que hacer y que significa cada sensor: aqui va,
fueron 8 y dicen asi:
P0118: TENSION DEL SENSOR DE ECT DEMACIADO ALTA.
P0645: CIRCUITO DE RELE DE EMBRAGUE DE AA.CC. CON PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO.
P1687: NINGUN MENSAJE DEL BUS DEL PANEL.
P1391 PERDIDA INTERMITENTE DE CMP O CKP.
P0320: SIN SEÑAL DE REFERENCIA DEL CIGUEÑAL EN PCM.
P1491: CIRCUITO DE RELE DE CONTROL DEL VENTILADOR DE RADIADOR.
P0340: SIN SEÑAL DE LEVAS EN PCM.
P0132: SONDA LAMBDA 11 EN CORTOCIRCUITO A TENSION.
ESTOS FUERON LES AGRADECERIA SU AYUDA.
rottwailer- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : delta amacuro
Mi Burra : cherokee xj año 2000
Mi Comentario: : nuevo aficionado al offroad, siempre me han gustado las xj. aqui aspiro poder aprender mucho mas y llegar a compartir muchas cosas con todos los usuarios de este foro.
Fecha de inscripción : 15/05/2013
Re: codigos de errores
berro te salieron varios trata de ir investigando aca y en internet uno por uno y vas corrigiendo ! yo sincerimente no se decirte acerca de los codigos...
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
si en eso ando gracias.
ando indagando por aqui y poracuya a ver q consigo q si se de por si q tengo q cambiar el sensor de posición
aca te dejo un link q te puede ayudar en algo despues que lo habras le das autemanico.com esta la parte superior....
http://www.automecanico.com/auto2002/Diagfuel.html
Mi Comentario: :
» codigos 33 - 14 - 34 - 42
» listado de codigos
» CODIGOS DE FALLA EN LAS XJ
» Codigos 11 metros
» Codigos de fallas....
» Codigos 11 metros
