Ruido al cruzar..!!
+7
Estebanre98
EDUHXJ-15
Eduardoo88
FERCHO_XJ
cyberelc
Wladimirjpn
11 participantes
Ruido al cruzar..!!
Buenas noches...
bueno me pasa los siguiente cuando voy a una velocidad un poco mas de 20 kph y giro a la izquierda la camioneta hace un riodo como si rozara el rin con algo hoy fui al taller donde me la reparan y los chamos revisaron tordo yo mismo me meti debajo u no encontramos nada que pudiese estar rozando con otro elemento y esto es solo cuando giro a la izquierda... y el sonido es hierro con hierro...
revise los protectores de los discos de freno
revise que los cauchos no rozaran ni los control arm ni los lapices de la barra estabilizadora.
revise que el terminal de la rueda del lado del copiloto no rozara con el rin mas el rin tiene una marca de rozamiento pero muy leve como para producir el ruido que hace....
revise bases de motor y caja
revise escafandra
todo lo que se me ocurrio pero no dimos con el problema...
cualquier cosa q se les ocurra porfa avisen...
revise escafandra
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: Ruido al cruzar..!!
A MI ESO ME OCURRIO VINIENDO DE CANGREJERA UNA VEZ Y CUANDO GIRABA A LA DERECHA HACIA UN SONIDO FEO PERO CON EL TIEMPO SE QUITO SOLO MI CONCLUSION FUE QUE PODIA SER BARRO O ALGO POR AHI PERO NUNCA DESCUBRI QUE CARAJO ERA
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Barro no debe tener xq esta mas limpia q la conciencia de jesus...
ese ruido me tiene loco ademas se siente como en el volante cuando suena...
pudiese ser la cruceta..??? aunque esto lo hace andando 4x2...
Wladimirjpn escribió:Barro no debe tener xq esta mas limpia q la conciencia de jesus...
si te hace el ruido y un ligero golpe, sobretodo a baja velocidad o arrancando, es cruceta pero de punta de eje
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
pana y ya revisaste los tornillos de l cajetin el que esta arriba mayor que todo porque la mia hacia eso y era el cajetin solo que estaba flojo
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
bueno voy a revisar el cajetin aunque me extraña por que lo acabo de bajar para cambiarle los sellos por que estaba botando aceite pero de todos modos eso no lo revise ayer ahora lo chequeo...
gracias por los datos..
confirma lo que te digo yo con la biblia de las xj tito xj y te dita lo mismo que aseguro fercho. eso es cruceta de punta de eje en la transmision delantera, ya sea que esta reseca por falta de grasa o ya este mala por no haberse engrasado a tiempo. si no es de graseras tu crucetas(( si las hay de grasera yo las tengo montadas en mi burra, marca MITOTUMO, quien quiere apostar conmigo??))), ENTONCES TU AGARRAS Y LAS SUSTITUYES SI NO LAS PUEDES ENGRASAR LAS QUE TIENES MONTADAS PORQUE DE SEGURO YA SE ABRAN DAÑADO. COMPRA UNAS NUEVAS PRECISION DE FEDERAL MOGUL ((CON GRASERA EL CODIGO ES 31.... NO ME ACUERDO YA VALE, QUE VERGA CON MI MENTE)))Y LA MONTAS, CLARO AL BAJAR ESE VERGUER..., APROVECHAS Y REVISAS LOS HERMOSOS ((LOS MOZOS)) SI ESTAN BIEN, O LOS SUSTITUYES DE UNA, VALEN 600 CADA UNO Y MONTAS TU BROMA Y LISTO POR APROX UN AÑO TIENES ESO AL PELO.ESE GOLPE SE SIENTE MAS ACENTUADO SI PONES LA 4 LOW Y SI SUENA ES ESO. OJO SI NO TIENES EL 4X4 ACTIVADO Y TE GOLPEA AL CRUZAR REVISA LA TRAC BAR PANA
revisastes los tripoides? ijijijijijijijijijijij
miee de pana nose men, como dicen cada xj es un mundo, revisa bien todas las gomas del tren delantero y apreta cuanto tornillo te encuentres!
trata de venirte pa la reunion del 20 men, pa hablar y ver la burra! saludos y cuidate
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
jajaja de pana que suena como tripoide jajaja
muchas veces es la misma track bar que se afloja un pelin, a mi me a pasado asi y aprieto los tornillos y se le quita, capaz es eso men
EDUHXJ-15- ADMIN
como dice el pana eduh a mi me paso y era el track bar
Estebanre98- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 39
Localización : La Guaira Edo. Vargas
Mi Burra : xj laredo 99
Mi Comentario: : Life's jeep
Saludos hermanos...
Ayer bajando de Galipán el tren delantero de la camioneta comenzó a sonar tal cual como explica el pana Wladimirjpn.
Obviamente me detuve y revisé la barra de la dirección, trackbar, los brazos, lápices, crucetas y todo estaba en orden.
La verdad me asusté un poco se imaginan que se le salga una rueda a la camioneta bajando de ese cerro? en fin el ruido disminuía
cuando le quitaba la 4Low hasta el punto de desaparecer.
Wladimirjpn pudiste descubrir que era lo que generaba ese ruido en tu burra?
cualquier cosa que sepas pasa el dato...
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Estebanre98 escribió:como dice el pana eduh a mi me paso y era el track bar
Jajaja que vaina mas buena este foro, el unico track bar que conosco es donde juego caballos. Mentira panas solo un poco de joda para romper el hielo en mi condicion de nuevo.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
josel82 escribió:Saludos hermanos...
Hermanito me paso justamente lo mismo y me dicen que son las crucetas al acoplar la mocha, ah! y si hablas de sustos... Te cuento que un pequeño orificio en el piso del copiloto hizo que la alfombra se hundiera y pegara con el tubo de escape, MADRE MIAAA, la burra se me estaba quemando con familia y todo, gracias a Dios saque a mis chamos pero no pude sacar a mi cuaima, jajaja mentira panas gracias a Dios solo fue u susto.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
ruido al cruzar
Hola mi pana. te cuento que yo tenia ese ruido al cruzar mi burra y eran las crucetas de la punta de eje la 4x4 me salieron en 35 cada una con grasera y fin del problema cheque eso a ver que resuelves. suerte
wasawasa- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Localización : punto fijo
Mi Burra : jeep wagoneer 4.0 litros año 94
Fecha de inscripción : 27/07/2008
ruido al cruzar ..!!
no se si sera el mismo caso tuyo, pero a mi me spaso algo parecido, la burra mia tenia los tornillos del caliper aislado y eso pegaba al cruzar hacia la izquierda, revisa los caliper aver si estan bien ajustados de repente, puede ser....
- Cantidad de envíos : 261
Pues habia olvidado hecharl el cuento de este cangrejo resula que al hacerle servicio al alternador el estrella del mecanico habia dejado uno de los tornillos del alternador (el de abajo ) por fuera y por esto el alternador quedaba muy serca del compacto y al crusar hacia la izquierda por el juego del motor pegaba en el mismo y producia este ruido atroz..! despues de llevarlo como a 3 talleres ninguno dio con el problema me di cuenta yo mismo que me puse a revisar cada tornillo cada elemento del tren delantero hazta q di con el problema...
» Ruido al cruzar la direccion, ayuda
» Ruido al Cruzar completamente (Cherokee 1998)
» Ruido fuerte al cruzar me tiene loco
» ronroneo al cruzar la direccion
» Tracketeo al cruzar fuerte.
