Aclarar dudas con transfer 242 y empacadura de carter de caja automatica
+4
jose alberto rojas
julio arturo
Stefanoes
8 participantes
Compas sucede que mande a acomodar el transfer y sucede que le pusieron aceite de motor o que se yo, lo que se es que no el DIII, ahora quiero sacarle ese aceite antes que dañe algo, que debo de hacer? drenar y ponerle III3 y ya? no hay que lavarlo por dentro o algo?
En estos dias comprare silicon mopar para hacerle la empacadura al carter de la caja, pero quisiera saber que torque se le da a esos tornillo? busque en el manual y nada, y que me recomiendan hacerle la capa dejar secar unos 10 min unir y luego dejar secar unas 5 horas?
Última edición por Stefanoes el Lun 1 Jul - 20:43, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 847
Re: Aclarar dudas con transfer 242 y empacadura de carter de caja automatica
Hay silicon mopar ? yo a mi tranfer le pose 80 90 y fino.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Si mi pana hay silicon mopar que es superior a cualquier silicon, tengo entendido, compa aqui esta los tipos de aceite que debe tener tu carro en cuanto motor, caja, transmision, transfer https://zona-xj.activoforo.com/t26-lubricantes-recomendados-para-la-xj
yo nunca le habia cambiado o el aceite al tranfer y tengo 6 años con la burra. y cuando lo hice tenia haceite 80 90 y ese mismo le puse y fino. dandole pela.
Mi Burra : xj98
Hazle 2 cambios y listo, el primero lo dejas durante 1 semana y asi el poco aceite de motor que pueda quedar se va mezclando con el aceite Dexron nuevo, para el segundo cambio ya es practicamente nulo los restos de aceite de motor que puedan quedar, ademas el transfer no llega ni a 2 litros de aceite.
En cuanto al carter de la caja, aprietas los tornillos "pulsadito" como dicen con una llave, si le pones silicon y sobre todo el Mopar no vas a tener mucho problema de fugas, cuandoi se pone empacadura es cuandoi hay que tener especial cuidado con el torque que se le da a esos tornillos.
Muchas gracias Tito ya me pongo a hacer eso, les comento como salio todoTiToXJ escribió:Hazle 2 cambios y listo, el primero lo dejas durante 1 semana y asi el poco aceite de motor que pueda quedar se va mezclando con el aceite Dexron nuevo, para el segundo cambio ya es practicamente nulo los restos de aceite de motor que puedan quedar, ademas el transfer no llega ni a 2 litros de aceite.
hermanos aprovecho es te hilo para preguntar algo que no entiendo muy bien, quiero cambiar la empacadura del cárter de la caja y me han dicho que lo compre de goma otros que con el de corcho queda bien y aquí ustedes dicen que con solo silicon queda bien. Que me recomiendan ustedes amigos la empacadura de goma cuesta 1.200 y la de corcho 8 bolívares y el silicon no tengo idea ya que no lo consigo que dicen amigos cual es la mejor opción gracias por la ayuda de ante mano.
jose alberto rojas- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 49
Localización : barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country 1998 automatica 4x2
Mi Comentario: : gracias a la zona he solucionado mucho de mi burra.
Fecha de inscripción : 20/05/2013
Mi pana una señora que vende solo repuestos originales mopar yo le hice esa misma pregunta y me respondio que esos carros de agencia salian con ese silicon original mopar que es de color negro y de hecho yo lo compre y efectivamente el silicon dice que es para cajas ya la mia tiene mas de un año y cero bote de aceite, lo que pasa es que no recuerdo el numero de parte, pero buscalo donde vendan solo repuestos originales mopar que ellos lo deberian tener. Asi que nada de empacadura de goma ni de corcho yo use las dos y era un dolor de cabeza.
- Cantidad de envíos : 1258
gracias leoelleon por aclarar la duda mi pana, esta todo claro cero enpacaduras me voy por el silicon lo único es que aquí no lo he conseguido si alguien tiene idea de donde conseguirlo me avisan y yo les puedo depositar y me lo envían.
Aqui tienes varias ventas de repuestos dende puedes preguntar
https://zona-xj.activoforo.com/t155-casas-de-ventas-de-repuestos-originales-y-genericos
Repuestos Don Chucho (Original Mopar)
Bolivar, Puerto Ordaz, Principal De Castillito, Tamar, Piso PB, Local 1B, Castillito,
0286-9238212
0286-9238212
- Cantidad de envíos : 116
Localización : ciudad bolívar
Mi Burra : renegado 97
http://listado.mercadolibre.com.ve/silicon-mopar
pana que bien listo ya lo pedí por esta dirección gracias hermano
Tambien lo venden en Lubus car Av. Paseo Caroni, Unare I, Carrera Manzanare,C.C.Thafer ,Local 8 Frente al Auto Lavado la Estrella.
Puerto Ordaz
0286-9518077 en 250 350 no recuerdo bien
Puerto Ordaz
jose alberto rojas escribió:hermanos aprovecho es te hilo para preguntar algo que no entiendo muy bien, quiero cambiar la empacadura del cárter de la caja y me han dicho que lo compre de goma otros que con el de corcho queda bien y aquí ustedes dicen que con solo silicon queda bien. Que me recomiendan ustedes amigos la empacadura de goma cuesta 1.200 y la de corcho 8 bolívares y el silicon no tengo idea ya que no lo consigo que dicen amigos cual es la mejor opción gracias por la ayuda de ante mano.
Ponla con el silicon pero que sea el MOPAR y te olvidas de eso, ese silicon es algo caro pero jamas llega al precio de la empacadura de goma, las de corcho son un dolor de cabeza.
amigos disculpen alguien me podría ayudar diciéndome en que parte va instalada la manguera del respiradero del transfer. me explico mejor, se donde va conectada en el transfer. pero después no se donde conectar el otro extremo de la de la manguera.
willison89- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : valles del tuy
Mi Burra : CHEROKEE CHIEF 88
Fecha de inscripción : 30/12/2012
leoelleon escribió:Mi pana una señora que vende solo repuestos originales mopar yo le hice esa misma pregunta y me respondio que esos carros de agencia salian con ese silicon original mopar que es de color negro y de hecho yo lo compre y efectivamente el silicon dice que es para cajas ya la mia tiene mas de un año y cero bote de aceite, lo que pasa es que no recuerdo el numero de parte, pero buscalo donde vendan solo repuestos originales mopar que ellos lo deberian tener. Asi que nada de empacadura de goma ni de corcho yo use las dos y era un dolor de cabeza.Saludos.
mi pana yo pregunte en estos dias por ese silicon mopar en autocrazy en bello monte salia en 180 Bs , no se si aun queda es cuestion de llamar y preguntar.
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Tuburungo mi pana hay posibilidades de que me averigües para ver si alguien me lo puede comprar yo les deposito y me lo envían por mrw necesito 2 o 3 si esta a ese precio yo lo conseguí en 300 y hasta 350 o me pueden conseguir el numero de telf y yo los llamo gracias hermano por la info.
» Dudas con Empacadura del carter.
» Reemplazo de empacadura de Carter del motor de cherokee laredo 97 automatica
» Necesito aclarar algunas dudas
» Ayuda con cárter de caja automática.
» Bote de aceite por el carter de la caja automatica
