arranque y bendix
arranque y bendix
muy buenas tardes amigo tengo un problema con mi arranque, compre un arranque tipo bronco para wagonner motor 360 el problema es que me parte a cada rato el bendix le e montado de 9 y de 10 diez diente pero lo parte en menos de 4 meses y al prendes suena como si partiera que pudiera ser este problema espero sus sugerencia ante mano muchas gracias
elyet- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : miranda
Mi Burra : jeep wagoneer 79
Fecha de inscripción : 13/02/2012
Re: arranque y bendix
pana creo que debes rebajar la tapa que entra en la cachima bajalo y revisa donde esta pegando le rebajas un poco y ya creo que ese puede ser el problema ya que a las xj se le puede montar ese arranque pero hay que rebajarle algo a la tapa
- Cantidad de envíos : 1356
como dice el amigo es cierto eso pasa en algunos caso debido a que los dientes del bendix no hacen contacto por completo con los dientes de la cremallera recuerda que el motor de arranque tiene mucha torsión y el material del bendix no es de alta resistencia. porque no montaste su arranque original?
fragans- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 339
Localización : Bejuma
okey amigo gracia, ya verifique el bendix que se me partio anterior mente y en su efecto tiene la marca hasta donde llega en casi la mitad. quite el arranque original porque tenia que estarlo reparando a cada rato. pero cuando no es una cosa es otra jejeje... gracias
elyet- Metiendo 4HI
ha ok entonces tendrás que rebajar un poco la tapa para que calce muy bien en la cachicama y asi te quitaras ese problema y que se te daña tanto en el otro arranque?
okey amigos muchas gracias, ya mande a rebajar la tapa en un torno hoy si llego temprano de trabajo la monto, cambie el arranque porque cuando compre la camioneta ya estaba muy deteriorado lo mande a repara pero cuando no era las bocina era otra cosa y me recomendaron este arranque y estaba funcionando bien.hasta ahora que presento este problema
elyet- Metiendo 4HI
+gracias amigo ya monte el arranque y quedo bien hasta prende mas rápido la camioneta
elyet- Metiendo 4HI
» Como quitar el Bendix del arranque.....
» problemas entre arranque y cremallera
» No da arranque
» Arranque???? ayuda
» NO DA ARRANQUE¡¡¡¡
» No da arranque
