Falla P0123 en Mi Cherokee Classic 99.
Buenas noches necesito de su colaboracion si alguien se le ha presentado el mismo problema. desde que compre la camioneta esta tiene encendida la luz de la MIL (Check Engine) un pana me presto el scaner y la falla que arroja el entrada alta de voltage de la TPS o la famosa falla de codigo P0123, procedi a realizar una pruebas con la TPS de otra burra y nada desmonte al cableado para revisarlos (dure 02 dias encontre algunos cables sin aslante los repare para ello baje los planos electricos verifique las conexiones, empalmes, conectores y aun con el mismo problema cuando la escaneo el (PT%) en el modulo del motor esta fijo en 100% mientra que cuando escaneo el modulo de la transmision este se encuentra en 3.9 y al presionar el acelerador con el suiche en on y la camioneta apagada este se incrementa gradualmente (segun la posicion del pedal) hasta llegar al 76% si lo aceleros por la cuerpo de aceleracion al maximo llega al 100%. de verdad ya no se que hacer les pidos su ayuda y colaboracion a cualquiera que se le alla presentado este problema. Por otra parte en algunos foros grigos recomiendan fuera de lo que he revisado chequear la computadora. Please Help me
Ennodio Vazquez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : Barquisimeto
Mi Comentario: : Interesado en compartir toda la informacion y experiencia relacionada con estas burras
Fecha de inscripción : 10/07/2013
Re: Falla P0123 en Mi Cherokee Classic 99.
P0123 Regulador / sensor de posición del pedal / interruptor de entrada de un circuito de alta??????
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Mi pana mi burra estaba presentando un problema con el TPS y cuando la chequearon con el escaner decia voltaje alto del TPS y cuando pasaban el swiche el voltaje no marcaba cero ya que en ese momento la mariposa estaba totalmente cerrada sino que tenia una variacion en el voltaje y marcaba 11, 12, y de ahi se iba a 99 y tenia esa variacion pero era que mi burra tiene malo la cinta del airbag y cuando lo desconectaron quedo al pelo eso me causaba esa falla.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
ah ok que bueno q resolviste!
Mi Comentario: :
Mi pana cual es esa cinta del airbag donde esta?
- Cantidad de envíos : 372
creo que se refiere a la cinta que esta en el volante
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Si mi pana esa es la que esta detras del volante.
» falla en mi cherokee classic 4x4
» Falla al aexigirle .. cherokee 4x2 classic 4.0 2001
» Falla al exigirle a mi burra jeep cherokee classic 2001
» Falla en caja A340, Error de código P0123 (Resuelto)
» Cherokee classic 2001
