Necesito Electricista A Domicilio Con Urgencia
amigo la xj que compre (2000 renegade ) la compre con instalaciones electricas locas, quisiera un electricista que me deje todo original, sobre todo la parte de las luces, ya que la camioneta me tiene loco con constantes fallas ejemplo : voy rodando y de repente se apaga sin ningun motivo. me bajo muevo muevo el rele asd y vuelve a prender como si nada ( ya cambie el rele por uno y sigue la falla).
aveces el minimo esta muuuy bajo a tal punto de casi apagarse y en algunos casos a apagarse
gmelo25- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Localización : el valle
Mi Burra : xj 2000
Mi Comentario: : Al Fin Tengo Mi XJ!! Todo Llega En Su Momento
Fecha de inscripción : 29/04/2013
Re: Necesito Electricista A Domicilio Con Urgencia
aqui esta el numero de un electricistas trabaja muy bien pero es por cita ya que lo buscan mucho se llama jose yo una vez tube la camioneta accidentada un mes por falla electrica y el me lo resolvio 04143157638
merwinmata- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Localización : los teques
Mi Burra : cherokee xj 1994
Mi Comentario: : OllllO JEEP ES JEEP
Fecha de inscripción : 07/02/2013
mi pana buenos dias yo te recomiendo un mecanico electricista muy bueno pero no es a domicilio en su taller ellos tienen servicio de grua esta en caracas
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
en que parte de ccs estan mi pana?
Mi Burra : xj 2000
Yo siendo tu le meteria mano yo mismo; lo del problema del relé puede ser que los terminales no hagan buen contacto, al meter el relé se van los terminales pa dentro (Sape), toca desarmar la fusilera y acomodar esos terminales o colocarle un porta relé externo. Lo del minimo, saca el cuerpo de aceleración, sacas los sensores y los lavas con limpiacarburador, normalmente la causa es por el IAC muy sucio o malo.
En el Foro esta todo eso que te digo documentado y con fotos, usa la herramienta "Buscar" arriba a la derecha,
Epale Pana, yo tuve esa misma falla cuando compre la mia.. una xj 97 automatica.. le cambie como 2 veces el rele, cada vez que se apagaba le hacia lo de sacar el rele y volverlo a conectar. hasta que le coloque uno de 90amp de esos transparentes que se ve el led cuando esta trabajando. lleva 4 meses sin apagarse. ah y el conector esta fuera de la caja.. me imagino que el dueño anterior tenia ese mismo lio.
Liquids90- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : Country 97 Automatica 4x2
Mi Comentario: : Conociendo la burrita
Fecha de inscripción : 24/01/2013
[quote="gmelo25"]en que parte de ccs estan mi pana?[/quote
el que yo te digo esta cerca de la av panteon
ºllllllllº
voy a hacer lo del rele a ver que tal y les cuento, otra cosa mi xj al que se la compre la tenia muy descuidada, y el mismo le paso unos cables adicionales para enceder las luces porq por alguna razon no encendia por su boton original.. como haria para colocarle su sistema de encendido de luces original nuevamente?
Mi Burra : xj 2000
» Electricista Urgente a Domicilio en Caracas
» Amigos con urgencia necesito a un electricista BBB en Puerto Ordaz
» Mecanico a domicilio.
» SE BUSCA ELECTRICISTA para un trabajo completo en una Cherokke 91
» Teléfono de Arturo el electricista
