RELE START !!!! AYUDA!!
hola pues tengo un problema con el rele start,
todo comenso que derrepente no quiso prender la camioneta, no daba el motor de arranque , lo puentie y prendió, así que lo descarte, cheque las fisiblera y todo bien, cheque que llegara corriente al rele y si llega,
cambie de rele, y seguia igual sin prender, empece a checar los conectores del rele , y la pata que deveria de tener tierra (-) no tenia, asi que desidi puentiar a un cable de dicha pata a tierra(-) y prendió bien,
la pregunta es, de donde toma tierra esa pata, o mas bien de donde yega la señal de tierra ala fisiblera? se abra desconectado por dentro?? o quien controla que llegue tierra a dicha terminal??
por lo pronto traigo un cable para puentear la a tierra , pero no quiero dejarlo así, ya que algo puede estar causando este problema y dañe algo mas.
espero alguien me pueda ayudar.. saludos.
martyn andrade- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Localización : sinaloa
Mi Burra : cheroke sport
Mi Comentario: : Xj
Fecha de inscripción : 16/12/2012
Re: RELE START !!!! AYUDA!!
y hoy por la mañana me prendio el CHEK ENGINE y me marca
transmission range sensor
no se si el mismo problema de la fusiblera lo este causando o que podra ser.
Mi Comentario: : Xj
» Porta Rele de YJ ***AYUDA***
» Ayuda para fusilera del motor conocer la función de cada rele y fusible. gracias!
» rele del electroventilador?solucionado
» RELE ASD, que hace?
» Se QUEMO el RELE''
