Se QUEMO el RELE''
Se QUEMO el RELE''
Buenas,
Compañeros Hace como 10 Dias se me quemo el RELE original de la burra que tenia de agencia !!! El del Electro que es de color Verde marca Siemes !! Agarre y le compre un Bosch de 30 Bsf.. Cuando el Original Cuesta 135!! Ayer venia de los valles del tuy y bueno empezo a subir la temperatura apague el aire y la subi asi como no habia cola no recalento!! Ahora Bien yo destape los 2 RELE para verificar y de hecho son bastante diferentes el original es mucho mas robusto PERO la pregunta seria ?? Esos RELE vienen para un intensidad ?? El original Aguantara mas ?? O tendre algun Tipo de Problema Electrico ????
Porfa espero sus acertados comentarios !!
Saludos!!
GRACIAS.
Saludos!!
GRACIAS.
- Cantidad de envíos : 313
Re: Se QUEMO el RELE''
que tal mi pana!! Si, los reles vienen para trabajar a una corriente maxima, si tienes el rele viejo verifica en los costados la intensidad para el cual esta diseñado.... ejem: 20A (en lo que pueda ver en mi burra te digo la intensidad porque no me la se) porque si hay reles de diferentes intensidades.
revisa tambien el fusibe de ese rele no vaya a ser que tienes una falla y en vez de quemar el fusible y despejar la falla se este quemando el rele.
Ejemplo: si el fusible es de 30A y tienes un rele que aguanta hasta 20A vas a estar quemando el rele a cada rato.
De una revisa el rele viejo y consigue la corriente maxima de operacion y comparala con el rele que comprastes.
Saludos!!
Saludos!!
checoneger- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 59
Mi Burra : Cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : Salvemos al planeta!!!
Que va no consigo el RELE siemens Numero 04848879AA Porfa si alguien sabe donde puedo conseguirlo agradezco su ayuda!!! O por lo menos un RELE de alto rendimiento esos Bosch no me sirven para eso ......!!! HELPPPP
O por lo menos la ubicacion del -Fusible de el rele del electro --
pana compra un relé mopar... esos BOSH no sirven para eso.... te lo digo por experiencia....
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
tengo el relay original de la bomba de gasolina lo vendo por lo que me costos lo compre cuando tenia mi anime el costo es de 30,es mopar....
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00100d.jpg/
Mi Burra : puyua
https://2img.net/r/ihimizer/img179/7747/dsc00101fi.jpg
Mi Burra : puyua
me pasan un privado para no molestar a los directivos....Saludos.
Mi Burra : puyua
Yo para el electro le compre uno original de ford y hasta ahora no me ha dado problemas, ya lleva como 8 meses montado.
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Pepin.. Eso no importa q' sea para otra funcion?? de la bomba de gasolina?? Digo solo de manera informativa jeje disculpa la ignorancia
» Se quemo la burra
» Se me quemó la caja y ahora no prende
» RELE ASD, que hace?
» rele del electroventilador?solucionado
» Porta Rele de YJ ***AYUDA***
